Passat B4 Скърцане на шофьорската седалка
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пон 06 апр 2015 17:52
Здравейте колеги. От известно време се появи скърцане на шофьорската седалка което се чува при всяко мръдване, натискане на съединител и т.н. Другото неприятно е че самата седалка се клати като че ли от към лявата релса - незнайно за мен защо. Въпросът ми е някой знае ли как се маха седалката,(аз лично не успях да разбера как да я смъкна) или ако вече има такава тема, моля за линк тъй като не излезе нищо от търсачката. Ще бъда благодарен и на снимков матерял. :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Скърцане на шофьорската седалка - Пасат Б4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 06 апр 2015 18:33
Свали двете пластмасови лайстни,покриващи релсите отзад.Издърпай седалката най - назад.Отпред ще видиш един щифт,забоден хоризонтално,който се освобождава чрез стискане.Като го махнеш,освободи дръжката за напред-назад и избутай седалката назад,като така тя ще излезе от релсите.Луфта е от износени пластмасови водачи.Тях си ги купи предварително.При Дилъра ги има и не са скъпи!Снимки нямам!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 06 апр 2015 19:00
pas1.8mi написа:Свали двете пластмасови лайстни,покриващи релсите отзад.Издърпай седалката най - назад.Отпред ще видиш един щифт,забоден хоризонтално,който се освобождава чрез стискане.Като го махнеш,освободи дръжката за напред-назад и избутай седалката назад,като така тя ще излезе от релсите.Луфта е от износени пластмасови водачи.Тях си ги купи предварително.При Дилъра ги има и не са скъпи!Снимки нямам!
За водачите и аз си мислех същото - благодаря. Мисля че се сещам за кои пластмаси говориш :) Благодаря :beer
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Re: Passat B4 Скърцане на шофьорската седалка
Мнениеот milen_1975 » Пет 17 апр 2015 1:37
Благодаря колега pas1.8mi. Това беше ценна информация и за мен :mhihi :th_up
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Сря 29 апр 2015 18:53
Мисля че се справих с клатушкането, но дори след смазване на механизма и разни там пружинки, скърцането остана. Изображение
Понеже не успях да надена пластмасовия водач с двете маркучета които изрязах и нахлузих там, оставих само едното но мисля че се получи.
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Чет 09 юли 2015 15:20
Привет колега, за скърцането на седалката причина може да е спукана заварка отдолу на седалката. И при мене скърцаше гадно и като обърнах седалката отдолу видях, че заварката се е спукала и като седнеш скрибуца неприятно при всяко движение. Като я заварихме няма проблем сега. Прилагам ти една снимка не много добро качество горе долу къде да гледаш заварките как са.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 юли 2015 23:01
Моята седалка също скърца, клатушкането го оправих с нови пластмаси на релсите, но скърцането си остана, все едно някоя пружина скърца вътре в седалката, заварките са си здрави. Засега решението е волумето на МАХ и те така се не чува кога скърца :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 51 госта
