ГО при пътуване в ЕС
плащате ли допълнително за ГО при пътуване в ЕС
да
7
32%
не
15
68%
Общо гласове: 22
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: ГО при пътуване в ЕС
Мнениеот DaDiablo » Вто 07 апр 2015 15:31
VWGT написа:малко да поразбутам темата отново.
гледам сега, че зелената карта (задраскания тип) има един отрязък, който е за ГКПП. Има си място за печат и тн.
Какво трябва да правя с него, като излизам, до сега нямам спомен някой да ми го е искал за ЕС. Трябва ли да го заверявам (еднократно предполагам), оставя ли се някъде ?
иначе, както е описано в линка, си поисках и ми дадоха такъв задраскан сертификат-Зелена карта, за без пари от застрахователя (Булстрад). Единственото условие беше ГО-то да е платено за цялата година.
Отрязъка е там, защото на платените ЗК се прави заверка при минаване на граница. Нищо не трябва да правиш с него.
Безплатния сертификат също не е нужен вече. От няколко месеца повечето застрахователи започнаха да пишат полиците и на английски език.
Също така не е нужно да заплащаш цялата ГО, за да ти издадът безплатна ЗК. Просто този който ти я е правил ти е казал така, за да му дадеш повече пари. :smile Когато е на вноски ГО сертификата се издава до падежа на следващата вноска.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Сря 08 апр 2015 19:33
VWGT написа: до сега нямам спомен някой да ми го е искал за ЕС.
Ухаа само да знаеш до 2007, как го изискваха. Граничният полицай го подпечатваше и изземваше при първото напускане на България с тази Зелена карта..
Сега мисля няма да го правят, но както съм писал си вземи Зелена карта защото макар и рядко ще те спаси от големи главоболия. Независимо за къде пътуваш.
Това е международно известният и приет документ, а всичко останало са разни предположения и уж договорености. :mhihi
