Голф 3 афн бууст метър свързване
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 14 апр 2015 20:22
Здравейте,интересуваме как се свързва бууст метъра ,по точно за кабелите при мен са два жълт и черен .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Бууст метър Голф 3 афн
Мнениеот drago_tr » Вто 14 апр 2015 20:54
Упътване към този буустметър нямаш ли? :rolleyes Там трябва да има всичко. Моя като го купувах някога си имаше брошурка вътре
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Голф 3 афн бууст метър свързване
Мнениеот terek » Вто 14 апр 2015 21:44
Жълтия е + ,черния - .Аз съм взел + от осветлението на табло,копчета което се регулира напрежението за да може да си регулираш светлината.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 апр 2015 20:20
Връзваш плюса на номер 17. Провери все пак преди това със пробна лампа, дали като дадеш на габарит там ще ти светне, да не би да има някаква разлика в ключовете.
Минуса на маса по купето някъде вържи.
Имаше ги и на български някъде тия описания амааа...... :gruebel
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 21 апр 2015 19:58
Буустметъра е свързан , НО ми показва само до 0,4 бар-а на място и в движение .. явно нещо уреда е прецакан. Ако има някой от Стара Загора да го замерим :stumm И още нещо за трептенето на стрелката и шума от тая "джаджа" как се елиминирват ? Мисля да пробвам с жигльор от карбуратор което е с много малък отвор.
terek
Мнениеот terek » Вто 21 апр 2015 22:50
Това с трептенето на стрелката и шума е много дразнещо.По-принцип се оправя като се сложи малко масло в маркуча,но при мен не стана ,смисъл имаше ефект спираше,но като покарам повече надълго 200км и почваше леко да трепти и шуми,колкото и масло да наливам ефекта беше същия.Накрая си реших проблема с едно кранче за маркучи който се използват при аквариумите ,препоръчвам ти това да направиш и да си решиш проблема завинаги.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Сря 22 апр 2015 7:23
Вземи си тройник който има на единия му край рестриктор :th_up
До 0,4 може би ти показва ако евентуално имаш нещо спукано и налягането излиза от там провери всичко което се сетиш по всмукател,турбо и т.н :th_up
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 23 апр 2015 21:01
Проблема е в уреда , замерихме го с друг бууст метър благодарение на колеги от форума :beer и се оказа ,че доста пренадува до 1,7 . Утре ще сменя уреда .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 апр 2015 20:59
Нищо по темата, освен, че е буустметър и AFN мотора.
Ама е качен на Шаран.
Просто да се изфукам! :11
Опитах да направя и клипче, ами телефон Нокиа и клипче... :no
За отбелязване - това си е уред с вграден датчик за налягане.
Освен това на Шаран контролера е зад скоростомера, така, че ми трябваха просто един тройник и 20см шлаух и бях готов!
Интересното е, че сутринта, при смачкване на газта на IV, видях пик на 1.34 бара. Температурата на въздуха беше 11*
Следобед, при 24* на въздуха, как ли не се мъчих - още на 1.21 бара турбината 'въздъхваше' и слизаше на 0.98-0.95.
п.п. Смятах, ч монтирането на буустметър автоматично ще ми даде едно 50 коня и 200N.m. отгоре, ама kombito-tdi ми попари мечтите с твърдението 'Ба'т Радо, само от уред - не повече от 25 катъра! Е, щом е електронен уреда - може и до 33-34 да стигне, не знам. Зависи от магарето, дето дава газ!' :mhihi
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 28 апр 2015 13:48
Радо...тоя шаран трябва малко да го поразкараш по магистралката. От тук ти идва тоя голям пик. Като се продуха и ще се си дойдат нещата в ред. Пасата аз така го лекувам.
