На баща ми Б3-ката с оригиналният касетофон 2х20W вади 100 пъти по-хубав звук от моята.
radi_nrj написа:Може да имаш проблем в захранването на плеъра и да не му стига ток, оттам и кривоча. Като усилиш панела мига ли?
Може да са обърнати кабелите на едната тонколона и баса никога няма да дойде.
Zdravko Zankov написа:Къде са ти разположени говорителите?
vucata написа:Махни буксите дето влизат в крачетата на задните говорители. На един от тях размести + и - и виж дали има разлика в звука на говорителя
radi_nrj написа:Щом дневните мигат при усилена музика може да имаш по-сериозн проблем по инсталацията.
radi_nrj написа:Огледай дали нямаш окислено по клемите на акумулатора и клемата на алтернатора, корозия по масата на купето и т.н.
