1,9 TDI 105к.с. код BKC
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: 1,9 TDI 105к.с. код BKC
Мнениеот hooligan_sk » Пет 10 апр 2015 12:50
Maxcar e ok. :th_up
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Чет 23 апр 2015 4:26
Здравейте колеги. Искам да ви питам по какъв начин се разбира, че гарнитурата на тандем помпата трябва да се подмени. Не съм виждал разглобена засега, може би на английски не мога да уцеля точното наименование. Питам, понеже в един сервиз ми казаха че е за подмяна, а в друг, който ползвам от известно време ми казват че нищо такова няма, от трети източник (човека, от който купувам части) пък знам че въпросната гарнитура е слабост за тоя тип двигатели, доколкото гарнитура за 11 лв може да бъде слабост.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Чет 23 апр 2015 9:39
Много лесно се разбира - виждаш дали покрай нея не е омасленото.
Има доста информация за течащи помпи - течаща от щуцера, течаща от гарнитурата към двигателя и теч от към капака на помпата.
При мен имаше сълзене от помпата към двигателя на същия двигател.
Ако имаш масло/нафта около двигателя и помпата е видимо омаслена - ходи да я погледнат понеже може да сълзи от няколко места.
Металната гарнитура между помпата и двигателя по спомен е около 20лв.
Препоръчвам ти да не я пипаш, ако нямаш сълзене.
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Нед 17 май 2015 16:33
Здравейте колеги.. излезе ми някакъв проблем със скоростите.Смених си маслото със мотул 75w80 от maxcar.Проблема се явява на 3та скорост щом загрее колата много трудно влиза даже със зор я вкарвам.На студен мотор го няма влизат си перфектно.Смених си старото масло защото не знаех колко има и реших да съм сигурен, но ето сега проблема дали е от маслото или от нещо друго примерно съединител... моля някой ако знае нещо по въпроса нека да сподели. Проблема не е от механизма там е регулиран и настроен пак казвам само на 3та скорост го има това нещо.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 18 май 2015 11:27
защо с 75W80 ? по каталога е 75W90 провери тук https://www.oelberater.de/auto аз също наскоро сменях масло сложих 75w90 Motul Gear 300 75W90 нямам никакви проблеми
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Чет 21 май 2015 9:57
Някой знае ли как се отпуска ръчната спирачка, понеже подозирам че заради нея ми загряват задните колелета ? Мисля че е натегната ...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 21 май 2015 10:06
Задържат ти цилиндърчетата, за това грее.
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Чет 21 май 2015 16:15
Andonov написа:Задържат ти цилиндърчетата, за това грее.
Точно така. Трябва да свалиш накладките да пръскаш с WD 40 на цилиндъра, с една щанги да го прибираш и да помпаш на педала за да излиза навън. И така до като не се раздвижи. Успех.
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Чет 21 май 2015 20:19
Това вече го правихме преди месец, направи ми впечатление че при най-лекото дърпане на ръчната и хваща и за това си помислих че е от нея.
Когато размърдахме цилиндрите, човека ги напръска под маншона и си работиха добре, но след време пак стана така и за това питам.
За нови апарати ли съм ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 22 май 2015 8:19
Със щанга не се прибират никога. Има си инструмент. Натиска се механично или пневматично и в същото време се върти цилиндъра за да се прибере.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 22 май 2015 9:50
При мен се е случвало точно от пренатегната ръчна. Хващаше от първия зъб след интервенция в сервиз и за няколко километра засмърдя на заварка. :death
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Пет 22 май 2015 14:29
И знаеш ли как се отпуска?
Понеже и 2те колелета загряват по един и същ начин и мисля че е от ръчната.
За колегата горе с апаратите, бях в сервиз и човека изкара цял куфар специално за такива задни апарати и въртеше и натискаш и т.н. Направи го както трябва...
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 30 юни 2015 22:58
Колеги отново да споделя какво направих със скоростите.. Махнах това масло което бях взел Мотул и отидох до представителството на volkswagen и по номер на рама ми дадоха 2 литра масло. По каталог събира 1.9л толкова и налях. Скоростите бяха коренно различни. Проблема със 3-та скорост изчезна. Почти 2 месеца нямам проблем, докато миналата седмица пак започна трудно да влиза, но поне сега си влиза не е каквото беше. Някой път няма абсолютно никакъв проблем на моменти е дори когато не иска да влиза като превключа от 2-ра на 3-та намествам леко лоста и 3-та си влиза. Механизма е регулиран не е от него. Мола дайте съвет какво да правя просто ме тревожи нещата да не се влошат и без това вече си свикнах как да я вкарвам, но някой път не иска и трябва по злобно да я сръчкам особено в големи жеги отвън. Дали загрява нещо много не знам не мога да си го обесня. Нещо добавка за скорости, но и тя ще е временно. Дайте ми съвет. :)
Infernal_fire
Мнениеот Infernal_fire » Сря 01 юли 2015 22:01
Оправи си проблема иначе ще скъсаш жилото и ще стане по сериозно...
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Сря 01 юли 2015 22:25
Infernal_fire написа:Оправи си проблема иначе ще скъсаш жилото и ще стане по сериозно...
Какъв проблем колега... за кое жило говориш ? ако е на скоростния механизъм той е регулиран.
