Здравейте колеги,
Имам следния проблем, зверско прекъсване на празен ход.
Появява се все по-често, като от време на време изчезва, и така втора година.
Разбира се още първия път я водих на майстор, който не видя нищо при диагностиката.
За съжаление, тогава се натрупаха два проблема ( скъсан маркуч до интеркулера), който въпросния майстор също не видя.
Втория проблем се реши но прекъсването остана.
Сега вече е нетърпимо, особено с включен климатик. Не гасне но стига до точката на гасене.
Моля за съвет и предполагаема причина.
Колата върви като бясна във високите обороти.
Ауди А4 1.9 116 к.с. PD, зверско прекъсва на празен ход
mmmladenov-vw
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Re: Ауди А4 1.9 116 к.с. PD, зверско прекъсва на празен ход
Пушеци има ли на празен ход докато прекъсва, температурен датчик да не би да си подава някакви стойности когат му хрумне каквито си иска?
mmmladenov-vw
Колата не пуши. Нито бяло, нито черно. Работата на двигателя не се влияе от натискането на съединителя.
Пали в студено и топло време от четвърт, без значение топъл или студен двигател.
- ewipito
- Двигател: RP 1988
На диагностика закачана ли е? Корекциите на дюзите?
Колега,както го описваш май са кабели на дюзите. Един или няколко. Провери буксата на дюзите в задния край на двигателя. Извади я, почисти я и я напръскай с контактен спрей. Ако това не помогне,ще се наложи да отвориш капака на клапаните и да стегнеш обувките на кабелите на всяка дюза. Но преди това диагностика задължително.Ако прекъсва от инжектор (дюза),сто процента ще запише грешка на съответния. Но това само в момента на прекъсване. Като спре дапрекъсва и заработи - грешка няма да има.
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 178 госта
