Ауди А4 1.9 116 к.с. PD, зверско прекъсва на празен ход
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 28 апр 2015 10:41
Здравейте колеги,
Имам следния проблем, зверско прекъсване на празен ход.
Появява се все по-често, като от време на време изчезва, и така втора година.
Разбира се още първия път я водих на майстор, който не видя нищо при диагностиката.
За съжаление, тогава се натрупаха два проблема ( скъсан маркуч до интеркулера), който въпросния майстор също не видя.
Втория проблем се реши но прекъсването остана.
Сега вече е нетърпимо, особено с включен климатик. Не гасне но стига до точката на гасене.
Моля за съвет и предполагаема причина.
Колата върви като бясна във високите обороти.
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Re: Ауди А4 1.9 116 к.с. PD, зверско прекъсва на празен ход
Мнениеот ewipito » Вто 28 апр 2015 10:47
Пушеци има ли на празен ход докато прекъсва, температурен датчик да не би да си подава някакви стойности когат му хрумне каквито си иска?
mmmladenov-vw
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 28 апр 2015 10:59
Колата не пуши. Нито бяло, нито черно. Работата на двигателя не се влияе от натискането на съединителя.
Пали в студено и топло време от четвърт, без значение топъл или студен двигател.
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Сря 29 апр 2015 17:24
На диагностика закачана ли е? Корекциите на дюзите?
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Местоположение: sofia
Мнениеот steff55 » Чет 30 апр 2015 12:19
Колега,както го описваш май са кабели на дюзите. Един или няколко. Провери буксата на дюзите в задния край на двигателя. Извади я, почисти я и я напръскай с контактен спрей. Ако това не помогне,ще се наложи да отвориш капака на клапаните и да стегнеш обувките на кабелите на всяка дюза. Но преди това диагностика задължително.Ако прекъсва от инжектор (дюза),сто процента ще запише грешка на съответния. Но това само в момента на прекъсване. Като спре дапрекъсва и заработи - грешка няма да има.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 186 госта
