голф 4 1.9тди ALH неравномерна работа на двг-то при старт
viruses79
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
Автомобил: Golf 4 1.9tdi
Двигател: ALH
Местоположение: Видин
Re: голф 4 1.9тди ALH неравномерна работа на двг-то при стар
Мнениеот viruses79 » Вто 28 апр 2015 20:15
Стенда показа че разпръсквачите са наред. Майстора каза че колата пуши и мирише ту на нафта ту на масло????
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 28 апр 2015 22:12
Хммм интересна кола :rolleyes
Синьо белия пушек и миризма на неизгоряла нафта са следствие от:
-неправилна работа на дюза (пикаеща)
-неправилен ъгъл на изпреварване на впръскването (центровка) и по-точно закъснение
-понижена компресия в цилиндрите.
Виждам ,че всичко това е проверено,но си мисля ,че някъде имаш пропуски.
Върни се пак на компресията. Измери я при друг майстор и пак на студен мотор.
П.П. Качи едно клипче да видим какво прави туй чудо.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 28 апр 2015 22:44
Както казах щом не пуши черно разпръсквачите са наред, в този двигател това е най-издръжливия компонент, само да не прекарва вода, има коли на 700 000 км. с оригиналните дюзи и разпръсквачи. В крайна сметка има ли подобрение или не? Времето вече е топло и проблема няма да е толкова осезаем, но на есен... при всички положения една правилна настройка на помпата ще помогне много, но намалялата компресия, която явно е от сегменти щом намирисва на масло няма как да се оправи с настройки.
zahri-emin
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
Автомобил: Seat
Двигател: ALH
Местоположение: smolqn
Мнениеот zahri-emin » Вто 28 апр 2015 22:56
За жалост май нещата ти отиват към компресията на мотора. Но поне изключи дюзите на 100% :smile
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Сря 29 апр 2015 5:42
Направи 2 неща.Първо си почисти егра-а и второ си провери картерната вентилация за запушване.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Сря 29 апр 2015 11:57
ivel написа:Направи 2 неща.Първо си почисти егра-а и второ си провери картерната вентилация за запушване.
agr-а не работи. А освен това, вакума към него е спрян. Каква роля играе картерната вентилация? И как се проверява?
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Сря 29 апр 2015 11:59
И още един въпрос. Ако се стигне до смяна на сегменти, след като ги сменя да продавам ли колата?
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Сря 29 апр 2015 12:01
Zinoto написа:Както казах щом не пуши черно разпръсквачите са наред, в този двигател това е най-издръжливия компонент, само да не прекарва вода, има коли на 700 000 км. с оригиналните дюзи и разпръсквачи. В крайна сметка има ли подобрение или не? Времето вече е топло и проблема няма да е толкова осезаем, но на есен... при всички положения една правилна настройка на помпата ще помогне много, но намалялата компресия, която явно е от сегменти щом намирисва на масло няма как да се оправи с настройки.
Подобрение няма никакво.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 апр 2015 12:07
viruses79 написа:И още един въпрос. Ако се стигне до смяна на сегменти, след като ги сменя да продавам ли колата?
принципно,ако е добре блока и другите части сменят се сегменти и лагери на коляновия вал и караш в повечето случай ребилд на дизел е успешен
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 29 апр 2015 12:47
Не изключвай т.2 от това, което е писал колегата samo ra4na na zavoite. За проба, дайте повечко аванс на помпата 3-4 градуса и виж дали ще има подобрение. Не гледайте на Ваг ком колко иска компа. Не се насочвай веднага към най-скъпите ремонти.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Сря 29 апр 2015 13:01
vanesto написа:Не изключвай т.2 от това, което е писал колегата samo ra4na na zavoite. За проба, дайте повечко аванс на помпата 3-4 градуса и виж дали ще има подобрение. Не гледайте на Ваг ком колко иска компа. Не се насочвай веднага към най-скъпите ремонти.
В интерес на истината един от поредните майстори, който проверяваха колата даде голямо предверение или закаснение не съм сигурен вече и пушенето до голяма степен намаля. Но го имаше малко. А тресенето при студен старт си остана същото.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Сря 29 апр 2015 17:25
Двигателя е разглобен и се оказа криви биели на 3-ти и 4-ти цилиндър.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 29 апр 2015 17:31
Кофти работа :icon_sad
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 апр 2015 20:01
Предполагам така си купил колата.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 29 апр 2015 21:18
Ти сигурен ли си в майстора си?? Виждал съм мотори с криви биели те тракат нон стоп и топли и студени и няма оправяне, а ти от самото начало спомена че колата ти трака само студена нали? Нещо ме съмнява тая работа а за да имаш криви биели то трябва колата да е била давена в вода !
