Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата?
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пет 01 май 2015 17:46
Моля, по-компетентните колеги да внесат малко яснота по въпроса. Станах шашав от четене на различни мнения.
Когато на блока пише 1.9 D, а не 1.9 D/TD, има ли ги прословутите пръскалки за масло под буталата?
Въпроса е свързан с пъклен замисъл за турбиниране на 1Y с блок 1.9 D :Mr Green Fun
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата
Мнениеот valiosport » Пет 01 май 2015 20:12
cloud написа:Въпроса е свързан с пъклен замисъл за турбиниране на 1Y :Mr Green Fun
:Mr Green Fun :Mr Green Fun :mhihi Извинявай колега но не се стърпях, като прочетох за "пъкления замисъл" :h020
Ами какво ще правиш със степента на сгъстяване? При турбо дизелите е по-ниска :sly
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пет 01 май 2015 21:09
На 1Y и AAZ(TD) е 22.5:1 , но не това ми беше питането.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Нед 03 май 2015 22:02
има,от личен опит го казвам,моето Д стана ТД+И и си вървеше прилично.А и като свалиш картера сам ще се убедиш.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 03 май 2015 23:09
Ще го сваля да видя и да съм 100% сигурен. Колега, би ли споделил тук какво точно си направил по твоя мотор.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 04 май 2015 7:53
Имам 1Y на части и той има пръскалки :th_up
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Пон 04 май 2015 16:44
това беше на старата ми кола голф 3,турбо,тръба от филтъра от ТД,смукателна кривка от голф/пасат 1,6 тди /това ако искаш да монтираш интеркулер/.Помпата си ползвах моята,по добре е от ТД,но ако ти се не влагат за помпа след малко настроика стават нещата,картер от ТД/става и от голф 2 тд/,турбо пътищата и кулер от тди.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 04 май 2015 19:26
jjshoshi, Благодаря за информацията! :beer
Следва набавяне на части и ... :bishop
Да стана и аз с TD+I :11
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 05 май 2015 9:07
Ще е хубаво да ни държиш в течение на нещата около това което си замислил.
mastersound
Мнениеот mastersound » Сря 06 май 2015 7:16
cloud написа:jjshoshi, Благодаря за информацията! :beer
TDI е съкращение от turbocharged direct injection. Това съкращение се използва главно от концерна Фолксваген за означаване на турбодизеловите двигатели с директно впръскване на автомобилите от марките Volkswagen, Audi, Škoda и SEAT.
I не означава интеркулер :th_up
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 10 май 2015 14:47
Като цяло проекта е много добър и ще си доволен от резултата.
Какво турбо смяташ да монтираш? Като си се заиграл сложи и интеркулер.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 10 май 2015 16:08
Мисля си за К14, помпа и дюзи от AAZ, кулер от 1Z или от друга марка, подходящ за челен монтаж.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 10 май 2015 17:48
:th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 10 май 2015 19:11
cloud написа:Мисля си за К14
ККК К24 е твоята турбина или Гарет Т3, проблема е че малко по-късно тръгват...
Имам наблюдение над К24 на JR двигател с монтиран интеркулер от SB, тръгва да наема някъде след 2700-3000 оборота/мин. Пуска се гориво и се натяга уестгейта и гледай какво става, направо няма да я познаеш тази кола :11 :vw_shamp :Mr Green Fun :Mr Green Fun
AAZ ми е фаворита сред предкамерните дизели :vwknee :vwknee
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 10 май 2015 19:46
Със к24 или т3 има не турбо дубка а направо турбо яма ,JR поне е така при AAZ може да е малко по-добре. По добре не слагай по голяма от к14 за да бъде колата динамична и приятна за каране.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 61 госта
