АБС мотор1,8 -90коня.При 90 градуса,температурния датчик на тройника показва 230ома пасат1,8,абс трудно пали гореща
pacho109
- Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
- Автомобил: WV passat 1.8 ABC
- Местоположение: Кърджали
Днес в жегата , при мене се появи проблем, на 90 градуса ,много трудно пали и на бензин и на газ
Мисля ,че толкова трябва да е!
АБС мотор1,8 -90коня.При 90 градуса,температурния датчик на тройника показва 230ома - radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат1,8,абс трудно пали гореща
Спри газта директно от бутилката и пробвай ден-два как ще е.
Предполагам, че изпуска газ и дави мотора
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Един приятел с абс както каза Радо, опускаше му газ и постоянно наливаше в двигателя и като тръгне да пали стартера почервенее.. като го е задавил с газ колкото и да обръща на бензин няма да запали..
pacho109
Ще опитам,но го прави само като загрее на 90 градуса,иначе на 70 примерно не го прави,гася и веднага опитвам на газ и си пали!Но при загряла на 90,не ще нито на газ,нито на бензин
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Само предполагам.
Погледни тая клапа за топъл/студен въздух,да не би да е заседнала и да подава към мотора само горещ въздух.
pacho109
Тя е стационарна
Не работи
Газаджията е махнал маркуча към колектора и е намалил входния диаметър
Оттам взема въздух.Замерих съпротивлението на ТДВВ-при 85 градуса 1600ома
Много над нормата
На ТД на антифриза -250 ома- в норма!Там ще търся проблема,пък ще видим
Много над нормата
pacho109
Проблема е решен
Бобината (или комутатора) е тръгнала да си ходи
Направи ми впечатление ,че дава слаба искра!Пробиваше само около 2-3мм,като прибилижа кабела към маса.Взех една втора употреба ,но германска,от 2-3см пляскаше здраво!Сега пасата пее и мърка и върви здраво
