Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло - РЕШЕНО !!! - стр. 3
- dostoevski
- Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
- Автомобил: audi
- Двигател: BKE 2005
Re: Audi А4 1.9 tdi PD 116 hp разход на масло
hvp800 - благодаря за коментара - вече е залепен; ще покарам известно време,за да видя дали ще има резултат,ако няма ефект ще търсим причината на друго място
Ами дано се наредят нещата и то в правилната посока
Смени и марката на маслото за всеки случай
- dostoevski
- Автомобил: audi
hvp800 - предложи марка,но да не е прекалено известна,защото фалшификатите са доста :)
Ами аз карам със оригинално масло от VW но това е защото служебната кола е голф
Иначе , като съвет, можеш да погледнеш какво продават на сайта на VWclub.bg, тук поне варианта "менте" можеш да го изключиш.
- dostoevski
- Автомобил: audi
прекалено много са със спецификация 505.01 - някаква марка,която си ползвал и си доволен ?
Oт 2004г насам масло не съм купувал. Преди карах Шкода и маслото го взимах от Еуратек, сегашната "ми" кола е голф и маслото следователно е от Порше Изток. Малко ми е трудно да обяснявам защо ми е масло 505.01 след като голфа е бензинов 1,4 тси, ама засега се справям. И те така
- dostoevski
- Автомобил: audi
Времето ще покаже дали ще се наложи да сменя марката на маслото по-важно е да има ефект от самия клапан :)
- dostoevski
- Автомобил: audi
Продължавам с темата : Макар и все още рано (изминати около 220км.) видим разход на масло няма ! Има голяма вероятност с този клапан да са се променили нещата,и въпреки всичко остава да измина поне около 1000км. за да кажа със сигурност.
След известно време отново ще оставя коментар,за да може,ако на някой колега му изникне същия проблем да знае къде може да е проблемът.
- dostoevski
- Автомобил: audi
...продължаване на темата: Изминати 772км. изразходвано масло (около 500грама). Определено има подобрение спрямо предния ми разход на масло.Явно разместването на PCV клапана е оказало влияние върху разхода.Въпреки това все още ме притеснява (меко казано дразни) този разход на масло.Въпросът ми към вас колеги е: След като дойде време да сменя масло да пробвам ли с оригиналното,което е за ВАГ групата от форумния магазин (предните 2 масла,които съм слагал са 100% както вече споменах) дали може да има след време някакво подобрение откъм разход на масло ?? Ако някои може да ми препоръча хубаво масло със спецификация 505.01 нека го направи,за което предварително благодаря на всички !!
- dostoevski
- Автомобил: audi
Ако имам проблем със сегментите не е ли редно освен разхода на масло да има и друг показател ??
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Какъв друг показател?
Неравномерна компресия в цилиндрите?
Да, ама ти не казваш да си мерил компресия.
Освен това при дизел не е рядкост да губиш компресия и от сажди по клапаните.
Духане през щеката на картера?
Също да, ама съм виждал и скапване само по маслените сегменти - не обират маслото, ама налягане в картера няма!
Тааа... може да има и друг показател, ама ти да не си го забелязал (още)
... а може и да не се вижда...
Щом губи по половинка масълце на 1000ка ясно, че има и още нещичко, ама трудно някой ще ти отговори еднозначно.
Аз лично бих почнал с гумички на клапаните и проверка на компресия.
- dostoevski
- Автомобил: audi
Колега проблем с компресията нямам бях я измерил преди около 1 година ,не си спомням в момента цифрите и не искам да говоря наизуст (но нямаше цилиндър под 23) Също така от щеката на масло не духа (видимо дори и когато е студено).
Явно ще трябва да се насоча към тези прослувути гумички на клапаните или сегменти (макар че не ми се искаше да я отварям)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
компресията не трябва да е под 25 иначе вероятността да е от вложките на клапаните не е голяма според мен е по-вероятно да са сегменти
- dostoevski
- Автомобил: audi
Колега можеш ли да ми кажеш ориентировачно скъпи ли са тези сегменти,а също и цена за ремонт (горе-долу ако си запознат) ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
