Golf MK4 - Проблем с механизма за затваряне на вратата.
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Значи искам да питам дали подлежи не поправка механизма за вратата или си плаче за нов. Пролема е следния : Днес докато си миех колата отварях и затварях вратите, на задна дясна врата стана фал отварям чистя квото чистя и затварям ама вратата не се затвара, а се отваря пак и така няколко пъти но без резултат... Установих че палчето дето трябва да затвори не се задържа ами се връща и неще да сработва... от 20тия път успях накакси да я затворя колкото да мога да карам... но не си е работа... Сега имам питане: Някой имал ли е подобен проблем и как мога да го отстраня... Приемам всякакви преложения както и ориентировъчни цени за механизъм нов или 2-ра ръка. Мерси предварително.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Проблем с механизма за затваряне на вратата. Голф 4
колега мисля че някъде нещот ти е заяло, и по скоро в механизма за отваряе, пробвал ли си е пак да е отвориш след като си е затворил,пак ли е същото, ако трябва свали и кората и оглдаи, вземи и WD40, но н емисля че бравата ти е за смяна, дано и да не е
- VW Golf VR6
Ми да преди малко пробвах доста пъти и все по трудна се затваря след всеки опит... Но пък Хванах и някаква цака. Като дръпна дръжката за отваряне и я държа докато я затворя се затваря всеки път...
Вече нз кво да мисля... Иначе всичко друго си и бачта на вратата - Централното си заключва, и се отвяря както отвън така и отвътре.
khan tengri
- Регистриран на: Пет 27 юли 2007 12:05
Колеги при мен случаят е подобен, само че на голф 3. Напръсках със смазка обилно след което се опитах да раздвижа. Бръкнах с един малък шестограм и успях да вдигна палчето и така 10-20 пъти за да се раздвижи, обаче явно силата която го вдига (пружинка или каквато и да е) не работи. Мога ли да му въздействам ако разглобя кората на вратата или не?
sasho043
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 22:41
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: 1.4 16v 2002
Здравейте,
Колеги и при мен се получи същия проблем на шофьорската врата. Имам поло 9Н 2002г, 1,4 16V на газ. Излизам си снощи от колата и при затваряне вместо нормалното хлопване чувам някво дрънчене на метал и вратата се връща обратно... Оказа се, че механизма нещо е заял и мога да го върна и да затворя вратата само когато съм натиснал дръжката. Та натискам си дръжката прибирам чопа надолу и си затваря нормално до следващото отваряне. Ако някои от колегите се сеща как е отстранил проблема ще е от полза.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Имах наскоро същият проблем с брава втора ръка,голф4.Бях я сменял,защото на старата не и работеха микроключетата коректно.На тази пък и се развали механичната част и се принудих да сложа нова.Колега от Русе ме снабди на цена 70лв.Със сигурност не е немска,но пък е нова и за сега нямам проблем.Ако ми се развали друга,което е неизбежно,пак ще взема нова.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз имах такъв проблем с механизма, напръсках с WD-40 и засега няма проблем. Минаха 5-6 месеца май вече.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Проблема, който имате колеги е до някаква степен доста досаден. Решението естествено е като свалите бравата (ако го правите сами въоражете се с огромна доза търпение
). След като бравата е вече свалена от вратата се отваря, вътре има едно палче, което излиза от гнездото си и от това се прави този проблем. При мен беше така, извадих бравата, изчистих я из основи с разредител, след това буквално я полях с WD40, раздвижих всички механизми и за финал намазах с нова грес. За сега съм много доволен от резултата, ремонтираната врата се затваря 2 пъти по-лесно от другите, даже мисля една по една всичките да ги мина през този вид "обслужване" да ми е мирна главата
). След като бравата е вече свалена от вратата се отваря, вътре има едно палче, което излиза от гнездото си и от това се прави този проблем. При мен беше така, извадих бравата, изчистих я из основи с разредител, след това буквално я полях с WD40, раздвижих всички механизми и за финал намазах с нова грес. За сега съм много доволен от резултата, ремонтираната врата се затваря 2 пъти по-лесно от другите, даже мисля една по една всичките да ги мина през този вид "обслужване" да ми е мирна главата - pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Абсолютно същия проблем и при мен - заключвам, а задна лява се отключва и обратното. Виновника - една малка пружинка от бравата която се е счупила. Снимката е от нета.
П.П. Друг е въпроса, че имаше спукани спойки по платката.
- Stoyanov_Vw
Колега, тези палчета отговарят само за заключването. Автора на темата има проблем със самото затваряне
sasho043
Мерси, колеги! При мен проблема се пооправи някак си след като изпръсках бая WD40, но това е само временно решение. Явно си има някакъв проблем в самия механизъм и ще си трябва тая профилактичната процедура, която колегата по-горе описва. Сега обаче нямам никакво време и до края на другата седмица ще е така. Иначе направих и снимки да видите точно за кое чопче говоря. На лявата снимка е шАфьорската врата(проблемната), а на дясната - пасажерската(на нея се вижда как трябва да стои чопа)
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
sasho043 написа:Явно си има някакъв проблем в самия механизъм...
Нали знаеш, че палецът на бравата би трябвало да се спусне надолу, когато вратата бъде отворена, избутван от самата планка, закрепена на гредата на колата, където този палец се захваща, след като се натисне дръжката, за да се освободи механизма? Много трудно мога да си представя, че си отворил вратата с механизъм в това положение. По-скоро нещо си направил без да искаш и палецът е прескочил. Респективно дърпаш дружката да се отвори и на ръка връщаш механизма. Като ново сигурно се е връщало само, но обикновено това са първите пружинки, които заминават.
Друг е въпросът, че ударът на метал може да е бил поради факта, че има счупена пружинка в един механизъм с едно зъбче, което трябва да прескочи бързо над палчето и да не му позволи да се върне, като блъснеш вратата, за да я затвориш. Когато тая пружинка замине, блъскаш, удря и не се затваря. Типично за такова поведение е, че ако затвориш вратата с притискане и после по-рязко подръпване навътре/побутване навътре, заключващото/затварящото зъбче пада от собствената си тежест и така врата се затваря.
Ако палецът на бравата ти се движи свободно, зъбчето което заключва прещраква и не пада просто от собствената си тежест и палецът може да се върне без особено усилие, когато механизмът е в позиция за отключване с дръжката отвътре на вратата, то нищо й няма на бравата най-вероятно.
sasho043
Ами всичко това е налице, но е факт и проблема, че зъбчето не се връща съвсем до край, а си стой в едно средно положение и от там идва и проблема явно.
Другата седмица ще ходя в сервиз да стягам предницата, че я усещам вече ше почва да хлопа и ще им кажа да погледнат и механизма на вратата.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Имах този проблем на стария пасат (b5 2000г.) и си мислех че WD-то ще е само временно решение, но се оказа доста траен. Задна дясна врата не се затваряше по същия начин, накрая с майстора пръскахме обилно с WD и на на ръка раздвижвахме палеца. Стават вече 3 години от процедурата и все още няма проблеми, колата я купи комшията и редовно си качва детето отзад и вратата се затваря нормално.
- инжектопляктор
sasho043 написа:Ами всичко това е налице, но е факт и проблема, че зъбчето не се връща съвсем до край, а си стой в едно средно положение и от там идва и проблема явно.
Щом малкото зъбче, което щраква палеца, който се закопчава за куката на купето не се връща както трябва или е кофти пружина, или е замърсено много, или и двете. Зъбчето си говорим това малкото, дето щрака и де факто е заключването, отгоре на механизма на бравата и подпира палчето. Пръсни WD40 или нещо подобно, а после масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
