Здравейте колеги.Прочетох каквото намерих във форума но не открих сходен проблем.От няколко дни стрелката на уреда за температура не отчита.Стои в долно положение.Реших,че е от уреда и отидох до морга.7 табла пробвах и нито едно не сработи.След което почнах да проследявам кабелите.От таблото до бушониерата кабелите са добре.От пиновете на самият уред до пиновете за основната клема на таблото пътеките са добре.От черния датчик до бушониерата успях да открия единия кабел и той е добре.За съжаление втория кабел не го открих в бушониерата и не успях да го проверя.Термосензора го замених и резултата е същият.В няколко теми прочетох за стабилизатор на напрежението.Разглобих цялото табло но такова животно не открих.В една от темите имаше снимка на въпросния стабилизатор.Направи ми впечатление,че основната платка е твърда,а при мен е като дебел найлон с пътеки.Като сваля уреда с термопоказателяи и директно подам ток към пиновете стрелката тръгва нагоре,което ме кара да мисля,че уреда работи.Ако греша ме поправете.Въпросите ми са следните:
1.Можете ли да ми кажете кой от двата кабела на термосензора е захранващ и кой връщащ сигнала.При мен цветовете са жълт с кант и кафяв.
2.Какво минава през термосензора плюс или минус.
3.Има ли нещо в бушониерата през което минава връзката между термосензора и кабелите към таблото с уредите.
4.Ако прозвъня захранващия кабел на термосензора съответно с плюса или минуса на акумолатора ще покаже ли връзка.
Благодаря предварително за помоща.
Пасат Б3 проблем с уреда за температура
ttroya
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
- Автомобил: Пасат B3
- Двигател: PB 1800
Re: Проблем с уреда за температура на Пасат Б3
Днес прозвъних втория кабел на термонсезора към маса и контакт няма.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Пасат Б3 проблем с уреда за температура
Колега утре и аз ще свалям таблото, защото при мен започна да не отчита нито темп. нито гориво. От време на време идват след удар по таблото, но на последно време много трябва да удрям и като доидат пак изчезват.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Sstefaan84 написа:Колега утре и аз ще свалям таблото, защото при мен започна да не отчита нито темп. нито гориво. От време на време идват след удар по таблото, но на последно време много трябва да удрям и като доидат пак изчезват.
Sstefaan84
Теодор написа:Sstefaan84 написа:Колега утре и аз ще свалям таблото, защото при мен започна да не отчита нито темп. нито гориво. От време на време идват след удар по таблото, но на последно време много трябва да удрям и като доидат пак изчезват.При тебе със сигурност е от стабилизатора на напрежението
Забравих да кажа че всяка зима когато е под нулата се ресетва и часовника. Утре ще погледна стабилизатора от предишния собственик знам че нещо е презапоявано и сигорно е тои.
Sstefaan84
Сега свалих таблото и смених стабилизатора, стария беше презапояван, монтирах таблото и стрелката на бензина и лампите за масло и вода светнаха както си трябва не чаках да вдигне температура да вида как е водата но утре ще разбера.Обаче нещо килоометража и жилото не можах да закача, ако има някаква танкуст и точно как се слага споделете.
Предварително благодаря.
ttroya
- Двигател: PB 1800
Проблема ми е решен.Оказа въпросният кабел който не успях да проследя предният ден.Беше се откъснал от блока.
