Пасат Б3 проблем с уреда за температура
ttroya
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 8:10
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Мнениеот ttroya » Нед 10 май 2015 20:31
Здравейте колеги.Прочетох каквото намерих във форума но не открих сходен проблем.От няколко дни стрелката на уреда за температура не отчита.Стои в долно положение.Реших,че е от уреда и отидох до морга.7 табла пробвах и нито едно не сработи.След което почнах да проследявам кабелите.От таблото до бушониерата кабелите са добре.От пиновете на самият уред до пиновете за основната клема на таблото пътеките са добре.От черния датчик до бушониерата успях да открия единия кабел и той е добре.За съжаление втория кабел не го открих в бушониерата и не успях да го проверя.Термосензора го замених и резултата е същият.В няколко теми прочетох за стабилизатор на напрежението.Разглобих цялото табло но такова животно не открих.В една от темите имаше снимка на въпросния стабилизатор.Направи ми впечатление,че основната платка е твърда,а при мен е като дебел найлон с пътеки.Като сваля уреда с термопоказателяи и директно подам ток към пиновете стрелката тръгва нагоре,което ме кара да мисля,че уреда работи.Ако греша ме поправете.Въпросите ми са следните:
1.Можете ли да ми кажете кой от двата кабела на термосензора е захранващ и кой връщащ сигнала.При мен цветовете са жълт с кант и кафяв.
2.Какво минава през термосензора плюс или минус.
3.Има ли нещо в бушониерата през което минава връзката между термосензора и кабелите към таблото с уредите.
4.Ако прозвъня захранващия кабел на термосензора съответно с плюса или минуса на акумолатора ще покаже ли връзка.
Благодаря предварително за помоща.
ttroya
Автомобил: Пасат B3
Двигател: PB 1800
Re: Проблем с уреда за температура на Пасат Б3
Мнениеот ttroya » Пон 11 май 2015 10:30
Днес прозвъних втория кабел на термонсезора към маса и контакт няма.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Пасат Б3 проблем с уреда за температура
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 11 май 2015 15:43
Колега утре и аз ще свалям таблото, защото при мен започна да не отчита нито темп. нито гориво. От време на време идват след удар по таблото, но на последно време много трябва да удрям и като доидат пак изчезват.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 май 2015 16:43
Sstefaan84 написа:Колега утре и аз ще свалям таблото, защото при мен започна да не отчита нито темп. нито гориво. От време на време идват след удар по таблото, но на последно време много трябва да удрям и като доидат пак изчезват.
    При тебе със сигурност е от стабилизатора на напрежението icon_idea
    Sstefaan84
    Мнениеот Sstefaan84 » Пон 11 май 2015 17:24
    Теодор написа:
      Забравих да кажа че всяка зима когато е под нулата се ресетва и часовника. Утре ще погледна стабилизатора от предишния собственик знам че нещо е презапоявано и сигорно е тои.
      Sstefaan84
      Мнениеот Sstefaan84 » Пон 11 май 2015 19:15
      Сега свалих таблото и смених стабилизатора, стария беше презапояван, монтирах таблото и стрелката на бензина и лампите за масло и вода светнаха както си трябва не чаках да вдигне температура да вида как е водата но утре ще разбера.Обаче нещо килоометража и жилото не можах да закача, ако има някаква танкуст и точно как се слага споделете.
      Предварително благодаря.
      ttroya
      Автомобил: Пасат B3
      Двигател: PB 1800
      Мнениеот ttroya » Пон 11 май 2015 19:59
      Проблема ми е решен.Оказа въпросният кабел който не успях да проследя предният ден.Беше се откъснал от блока.
