слаба музика в голф 3
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: слаба музика в голф 3
Мнениеот bahyr » Нед 10 май 2015 20:06
Ето ти идея за компактен суб
:h030
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 май 2015 21:29
Ама това кутия ли представлява или само дъска облечена в плат?
Защото аз пробвах първо с дъска и говорител на нея,като си мислех,че ще свирне от обема който остава зад нея,ама не ми се получи нещо :mhihi
Ако е с кутия,евала :th_up
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 10 май 2015 22:04
Кутийка е, затворен обем. В интерес на истината твоята кутия и една от английския ибей ми бяха гъдела :mrgreen
Говоритела е ES200.5 а обема е около 15л. без да е изваден от него този на говоритела.
Резултата е що годе ОК, все не ми остава време да си поиграя с настройките.
Времето напоследък е кът, но като остане ще гледам да пусна някоя тема.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 май 2015 22:11
При теб се е получило идеално.Мен ме мързеше да правя такава кутия,заради многото чупки от зад.
Но при теб резултата е на лице.Около 15 литра е добре за 8 инчов говорител.При мен е под 10 :Mr Green Fun
А и говорителя ти е на ниво :th_up
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 11 май 2015 8:40
Моят голф е комби и мисля кутията да си е стандартна с наклон за облегалката.Ще бъде на букса за бърз демонтаж при нужда.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 11 май 2015 12:24
http://vissokogovoriteli.bg/products/VKN-10211-12.htm
Тия благоевградските става ли нещо от тях?
Този е 89db
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 май 2015 13:08
Лепилата и материалите им са крайно неподходящи за ползване в кола.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 май 2015 17:32
Ползвал съм едно време от благоевградските 8-ци.Но модела им беше по-различен от тоя на снимката.
Бяха с картонени мембрани и по-малка гума.Хода им беше малък и баса твърд.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 14 май 2015 19:56
http://www.avitel-bg.com/hertz-dcx-87-3
Това заслужава ли си да го сложа на мястото на оригиналните пищялки в таблото?
Дават му много добра чувствителност 92dB ,но дали наистина е така :rolleyes
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 15 май 2015 8:06
Цъ, ще претовариш ЦД-то.
Ако бях на твое място бих процедирал по следния начин.
Махаш тея сонита дето са ти на задните врати. Кларионите дето са ти отпред ако са с качествата на сонитата и тях махаш. Първи вариант вземаш си оригинални говорители от Голф 3, намират се за без пари вече, като продадеш наличните даже ще останат пари. Втори вариант вземаш примерно две двукомпонентни системи на Херц по джоба.
Много важна стъпка изолираш си вратите/купето. Това е пак по джоба, Аз го направих с битумна лента, 5 квадрата ми стигнаха - 50лв.
Някои хора в този форум дето пишат ако имате малко пари не се хвърляйте да сменяте говорители а първо си изолирайте вратите са прави да знаеш.
Аз лично останах поразен от ефекта на "изолирано" купе + оригиналните говорители, даже се замислих дали да слагам басчето в багажника.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 15 май 2015 8:27
Малко по назат съм написал с какво съм сменил говорителите , а за да не претоваря цд-то може да сложа последователно кондензатор например 15 мкф. Трябва да ги чуя някъде как свирят тия херцове. А за изолацията си прав без съмнение.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 15 май 2015 9:18
Така е да изтървал съм малко темата.
Без мислено е това да вземеш двулентов говорител на който да му ползваш само високите, отделно да кажем, че фабричните високи стават горе-долу.
А нали задачата принципно бяха ниските?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 15 май 2015 18:15
За ниските като ми осане време ще правя 8 инчовия бас, но си мисля ,че ако сложа нещо като този хертц в таблото може би звукът ще стане по "ясен" или нещо такова.
Ако подбера подходящ филтър няма да използвам само високите на коаксиалния говорител ,ще си свири и среди. Номера е да няма голямо припокриване на определени честоти с колонките във вратите,но дори и да има с еквалайзера може да се тушира.
Сега съм в дилема какъв 8 инчов бас да си взема. Ама хич не ми се набиват много пари за говорител или ако ще е скъп да е наистина нещо качесвено.
По назад в темата ми предложиха един хертц ама той 120-30лв :eek има професионални говорители EMINENCE 12 инча чисто нови са по 120лв. Те са мидбас ,но са абсолютно профи давам ги като пример за цена качество.
Та затова съм в дилема какво да взема.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 май 2015 20:51
За бас,ще ти свърши работа и някой китаец за окло 25-30 лв.Спокойно си държат по 100-150 вата.
Аз съм вързал малкия суб към малък усилвател Кенууд от старта школа.Него съм го пуснал на бридж,а двете елипси,които ми се подмятаха на кората са вързани на двата му канала. За нормално слушане стават.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 16:04
http://elimex.bg/product/42426/c10m-50v-bipolyaren.html
Сложих такива кондензатори на задните пищялки. Пробвах и със 4,7мкф но свирят някакси слабо. Понеже предните са оригиналните и фабрично са с 10мкф копирах от тях и наистина свирнаха много добре. На слух са супер :biggrin
Сега остава да направя и прословутата "туба" и ще съм доволен. :mhihi
