слаба музика в голф 3
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: слаба музика в голф 3
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 20:20
http://www.bassbg.net/speakers-8/Boschmann%20MB-83%20CTi/Boschmann%20MB-83%20CTi.htm
Спрях се на това,но в софия няма ли от къде да го купя?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 май 2015 10:29
Виж в Мегавойс - http://www.megavoice.bg/
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 19 май 2015 20:03
Така поръчах бошмана и вече е при мен. Искам кутията да е с фазоинвертор. Колко литра да е кутията?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 19 май 2015 20:52
Къде ще я слагаш?Ако е до калника,при комбито е повече мястото.Ако ще я правиш стандартна зад седалката,която ще се мести при нужда,20 литра е достатъчно за 8 инча.Или поне такова инфо бях намерил из нета от разни хора експериментирали с 8-ци :mrgreen
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 19 май 2015 21:11
Нормална ще бъде. Мислех да е 15 литра и фазоинвертор на слух :rolleyes
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 19 май 2015 21:18
Ако го закараш на някой да му измери T/S параметрите може да коментираме кутия.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 19 май 2015 21:54
Предполагам ще въведеш параметрите в програмата bass box pro 6 и ще оптимизираш фазоинвертора. Не мисля обаче да се задълбочавам толкова.
Последно ще я направя 20 литра пък каквото ще да става.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 21 май 2015 21:34
То първо е добре да се види качествения фактор да се види дали изобщо става за басрефлекс.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 24 май 2015 17:52
Този говорител на бошман не е нищо особенно. Има много слаба чувствителност.
Като положителни качества, свири "ниско" има добър ход. Сложих го само за проба в една стара кутия от субуфер от домашно кино мисля на маската елит. Кутията е 17 литра със бас рефлекс.
Извади приятен нисък бас, Но обределено е слабичък на фона на средите от колонките във вратите.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 май 2015 18:08
Е то от 8-мак за толкова пари,толкова. :mrgreen Иначе моя го мъча на 100 вата на мост от усилвателя и нищо му няма.
Но ролята му е да допълва баса,който тия във вратите не могат да извадят.Като ги поорежеш от настройките и ги оставиш с повече среди,без да кривят ще се получи нещо горе-долу добро.
Иначе преди години си майсторих за домашно озвучение,бас каса или както и викат там със 2бр.8-ци по 20 литра обем всяка и беше ужас за комшиите :screwy
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 24 май 2015 18:12
Bai Sando написа:Иначе преди години си майсторих за домашно озвучение,бас каса или както и викат там със 2бр.8-ци по 20 литра обем всяка и беше ужас за комшиите :screwy
Това затворен обем ли е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 май 2015 18:15
Не имаше по една фуния в ъгъла.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 24 авг 2015 22:30
Колеги кажете къде може да ми направят "мод" на корите за да свирне най-накрая тоя голф.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 25 авг 2015 8:44
За да "свирне" тоя ти голф, първо изхвърли това Сони някъде надалече, по най-бързия начин. :mhihi После си взимаш един Пайнер, за предпочитане от по-старите модели, монтираш го, намираш скритите настройки, донастройваш и се чудиш как от тия говорители може да излезне такъв звук :)
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 25 авг 2015 9:59
Това със сигурност ще стане ,но искам да ми се преправят корите. Същото сони във вектра Б с оригинални колонки във вратите свири 1000 пъти по-добре от при мене.
