слаба музика в голф 3
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: слаба музика в голф 3
http://www.bassbg.net/speakers-8/Boschmann%20MB-83%20CTi/Boschmann%20MB-83%20CTi.htm
Спрях се на това,но в софия няма ли от къде да го купя?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Виж в Мегавойс - http://www.megavoice.bg/
Така поръчах бошмана и вече е при мен. Искам кутията да е с фазоинвертор. Колко литра да е кутията?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Къде ще я слагаш?Ако е до калника,при комбито е повече мястото.Ако ще я правиш стандартна зад седалката,която ще се мести при нужда,20 литра е достатъчно за 8 инча.Или поне такова инфо бях намерил из нета от разни хора експериментирали с 8-ци
Нормална ще бъде. Мислех да е 15 литра и фазоинвертор на слух
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако го закараш на някой да му измери T/S параметрите може да коментираме кутия.
Предполагам ще въведеш параметрите в програмата bass box pro 6 и ще оптимизираш фазоинвертора. Не мисля обаче да се задълбочавам толкова.
Последно ще я направя 20 литра пък каквото ще да става.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То първо е добре да се види качествения фактор да се види дали изобщо става за басрефлекс.
Този говорител на бошман не е нищо особенно. Има много слаба чувствителност.
Като положителни качества, свири "ниско" има добър ход. Сложих го само за проба в една стара кутия от субуфер от домашно кино мисля на маската елит. Кутията е 17 литра със бас рефлекс.
Извади приятен нисък бас, Но обределено е слабичък на фона на средите от колонките във вратите.
- Bai Sando
Е то от 8-мак за толкова пари,толкова.
Иначе моя го мъча на 100 вата на мост от усилвателя и нищо му няма.
Но ролята му е да допълва баса,който тия във вратите не могат да извадят.Като ги поорежеш от настройките и ги оставиш с повече среди,без да кривят ще се получи нещо горе-долу добро.
Иначе преди години си майсторих за домашно озвучение,бас каса или както и викат там със 2бр.8-ци по 20 литра обем всяка и беше ужас за комшиите
Bai Sando написа:Иначе преди години си майсторих за домашно озвучение,бас каса или както и викат там със 2бр.8-ци по 20 литра обем всяка и беше ужас за комшиите![]()
Това затворен обем ли е?
- Bai Sando
Не имаше по една фуния в ъгъла.
Колеги кажете къде може да ми направят "мод" на корите за да свирне най-накрая тоя голф.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
За да "свирне" тоя ти голф, първо изхвърли това Сони някъде надалече, по най-бързия начин.
После си взимаш един Пайнер, за предпочитане от по-старите модели, монтираш го, намираш скритите настройки, донастройваш и се чудиш как от тия говорители може да излезне такъв звук :)
После си взимаш един Пайнер, за предпочитане от по-старите модели, монтираш го, намираш скритите настройки, донастройваш и се чудиш как от тия говорители може да излезне такъв звук :)- samo ra4na na zavoite
Това със сигурност ще стане ,но искам да ми се преправят корите. Същото сони във вектра Б с оригинални колонки във вратите свири 1000 пъти по-добре от при мене.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 43 госта
