Смяна съединител на vw sharan 2l. ADY.И почистване на дюзи.
kuuuuul
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 10:26
Автомобил: Sharan
Двигател: 2.0 ADY 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот kuuuuul » Пон 01 юни 2015 14:53
Налага ми се тази неприятна операция,свалих скоростите, но сега се чудя какви части да взема.Моля който е сменял съединител и лагер помпа да сподели.Намерих лагер Valeo за 97лв да ли е добър. :screwy
Последна промяна от kuuuuul на Вто 24 ное 2015 15:31, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна съединител на vw sharan 2l. ADY
Мнениеот kris11 » Пон 01 юни 2015 20:52
Не съм опирал , но ако - ще взема от Тех -Ко
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Вто 02 юни 2015 10:07
Luk или Sachs като марки.
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Вто 02 юни 2015 14:34
Проблема при мене се оказа счупена пружина на феродовия диск парче от която беше застанало така че да неможе да се натисне съединителя.Всичко беше оригинално и в добро състояние,за съжаление не продават само феродов диск и се наложи да купя комплект на Sachs и лагер на Valeo който беше тръгнал.Взех всичко от препоръчаната фирма :beer .Ако някой има нужда само от оригинален притискателен диск да пише.Докато свалях скоростите съм забравил да откача датчика на километража(до полуоската) и се отскубнаха кабелите и сега се чудя кой къде беше :screwy
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 03 юни 2015 9:59
1 кафяв /бял 0.75 мм 2
2 бял/черен 0.75 мм2 - отива на 27 пин на таблото
3 кафяв /маса/ 1 мм2
Последна промяна от kris11 на Чет 04 юни 2015 10:47, променено общо 1 път.
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Сря 03 юни 2015 11:36
Благодаря :beer ,а от коя страна е едно :screwy
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Чет 11 юни 2015 22:29
Те си били надписани :redface само дето при мене цветовете бяха други но се справих.В крайна сметка не е много трудна смяната,по удобно е да се свалят и двете полуоски,тампона е доста неприятен за сваляне,през допките под акумулатора се сваля и планката от скоростите,стартера се слага последен.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 12 юни 2015 9:52
за дизел са други цветовете. Но ел инсталацията е голяма каша в годините.Дори в и съща година има разлика особенбо ,ако са 1997 и 98гни.
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Вто 16 юни 2015 14:44
След съединителя реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните,за целта се сваля пластмасовата час от смук.колектор на която има О-пръстени които смених,но не с оригинални(11лв.бр.). Сега обаче от някъде смуче въздух :mhihi и на бензин ландата(нова) забива долу на бедна смес,на газ успявам да я накарам да регулира и работи добре но по някога оборотите се задържат на 1200об и не падат,като чукна педала няколко пъти падат на долу.Как да таствам от къде влиза въздуха? :screwy
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Сря 17 юни 2015 23:36
С етер(стартиращ спрей). Пръскаш около съмнителни места, ако смуче въздух- ще засмуче и от етера, с което ще се променят оборотите на двигателя.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 18 юни 2015 7:17
С дезодорант е най лесно а и всеки има под ръка. :th_up
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 12 юли 2015 7:40
Аз като сменях комплект съединител взех лук, от техко, но лагер помпата е взех от косер, натионал, някаква английска марка, но на лагера имаше щампа скф, вече две години всичко е тип-топ. След смяната съединителя се натиска без никакво услилие до сега си е мек педала преди трябваше да се набираш да да го натискаш. Но задължително смени лагер помпата без мислено е да сменяш маховик и притискател и да оставиш старата лагер помпа.
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Пон 14 сеп 2015 8:11
kuuuuul написа:След съединителя реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните,за целта се сваля пластмасовата час от смук.колектор на която има О-пръстени които смених,но не с оригинални(11лв.бр.). Сега обаче от някъде смуче въздух :mhihi и на бензин ландата(нова) забива долу на бедна смес,на газ успявам да я накарам да регулира и работи добре но по някога оборотите се задържат на 1200об и не падат,като чукна педала няколко пъти падат на долу.Как да таствам от къде влиза въздуха? :screwy
Оправих местата които открих че смуче въздух има леко подобрение, но проблема остава.Изминал съм 700км и дросела би трябвало да се е обучил(да ли може и с VAG-COM) Постоянно излизат грешки за регулирането на ландата(ниско и високо показание)
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 14 сеп 2015 10:15
пусни ги грешките да се видят.
Провери куплунга към сондата и снопа за оголване
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Сря 16 сеп 2015 12:03
Грешката е 00537 за достигане на горна(18-10) и долна(19-00) граница.Горната я достигам при регулирането на газта но долната е веднага като е на бензин.Няма проблеми по кабелите а и на газ си регулира нормално.Купих си вакум помпа и отивам да мъча с нея да открия нещо,а да но ама на да ли :banghead
