Смяна съединител на vw sharan 2l. ADY.И почистване на дюзи.
- Регистриран на: Сря 17 фев 2010 10:26
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2.0 ADY 1997
- Местоположение: sofia
Налага ми се тази неприятна операция,свалих скоростите, но сега се чудя какви части да взема.Моля който е сменял съединител и лагер помпа да сподели.Намерих лагер Valeo за 97лв да ли е добър.
Последна промяна от kuuuuul на Вто 24 ное 2015 15:31, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна съединител на vw sharan 2l. ADY
Не съм опирал , но ако - ще взема от Тех -Ко
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Luk или Sachs като марки.
- Автомобил: Sharan
Проблема при мене се оказа счупена пружина на феродовия диск парче от която беше застанало така че да неможе да се натисне съединителя.Всичко беше оригинално и в добро състояние,за съжаление не продават само феродов диск и се наложи да купя комплект на Sachs и лагер на Valeo който беше тръгнал.Взех всичко от препоръчаната фирма
.Ако някой има нужда само от оригинален притискателен диск да пише.Докато свалях скоростите съм забравил да откача датчика на километража(до полуоската) и се отскубнаха кабелите и сега се чудя кой къде беше
- kris11
1 кафяв /бял 0.75 мм 2
2 бял/черен 0.75 мм2 - отива на 27 пин на таблото
3 кафяв /маса/ 1 мм2
Последна промяна от kris11 на Чет 04 юни 2015 10:47, променено общо 1 път.
- Автомобил: Sharan
Благодаря
,а от коя страна е едно
- Автомобил: Sharan
Те си били надписани
само дето при мене цветовете бяха други но се справих.В крайна сметка не е много трудна смяната,по удобно е да се свалят и двете полуоски,тампона е доста неприятен за сваляне,през допките под акумулатора се сваля и планката от скоростите,стартера се слага последен.
- kris11
за дизел са други цветовете. Но ел инсталацията е голяма каша в годините.Дори в и съща година има разлика особенбо ,ако са 1997 и 98гни.
- Автомобил: Sharan
След съединителя реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните,за целта се сваля пластмасовата час от смук.колектор на която има О-пръстени които смених,но не с оригинални(11лв.бр.). Сега обаче от някъде смуче въздух
и на бензин ландата(нова) забива долу на бедна смес,на газ успявам да я накарам да регулира и работи добре но по някога оборотите се задържат на 1200об и не падат,като чукна педала няколко пъти падат на долу.Как да таствам от къде влиза въздуха?
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
С етер(стартиращ спрей). Пръскаш около съмнителни места, ако смуче въздух- ще засмуче и от етера, с което ще се променят оборотите на двигателя.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
С дезодорант е най лесно а и всеки има под ръка.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз като сменях комплект съединител взех лук, от техко, но лагер помпата е взех от косер, натионал, някаква английска марка, но на лагера имаше щампа скф, вече две години всичко е тип-топ. След смяната съединителя се натиска без никакво услилие до сега си е мек педала преди трябваше да се набираш да да го натискаш. Но задължително смени лагер помпата без мислено е да сменяш маховик и притискател и да оставиш старата лагер помпа.
- Автомобил: Sharan
kuuuuul написа:След съединителя реших да сменя и гарнитурата на капака на клапаните,за целта се сваля пластмасовата час от смук.колектор на която има О-пръстени които смених,но не с оригинални(11лв.бр.). Сега обаче от някъде смуче въздухи на бензин ландата(нова) забива долу на бедна смес,на газ успявам да я накарам да регулира и работи добре но по някога оборотите се задържат на 1200об и не падат,като чукна педала няколко пъти падат на долу.Как да таствам от къде влиза въздуха?
Оправих местата които открих че смуче въздух има леко подобрение, но проблема остава.Изминал съм 700км и дросела би трябвало да се е обучил(да ли може и с VAG-COM) Постоянно излизат грешки за регулирането на ландата(ниско и високо показание)
- kris11
пусни ги грешките да се видят.
Провери куплунга към сондата и снопа за оголване
- Автомобил: Sharan
Грешката е 00537 за достигане на горна(18-10) и долна(19-00) граница.Горната я достигам при регулирането на газта но долната е веднага като е на бензин.Няма проблеми по кабелите а и на газ си регулира нормално.Купих си вакум помпа и отивам да мъча с нея да открия нещо,а да но ама на да ли
