Пасат В5 1.8 125 к.с. АДР - каква роля изпълнява тази част
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат В5 1.8 125 к.с. АДР - каква роля изпълнява тази ча
Мнениеот KGL » Вто 30 сеп 2014 8:45
Можеш да вземеш само клапа(Дългата шпула с отворите отзад) за 30 лева и ремонтен комплект за още 30лв., ако самия клапан е здрав.
pinko07
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 16:26
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.9 TDI AVS
Местоположение: bulgeria
Мнениеот pinko07 » Вто 30 сеп 2014 9:43
благодаря ще потърся че целия регулатор нов 300лв и ногоре
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 30 сеп 2014 10:49
Регулатора се продава отделно от шпулата, да знаеш. Така че и да вземеш клапан, пак трябва да купиш ремонтен комплект и да се надяваш пиновете на шпулата да са здрави.
pinko07
Автомобил: Golf 4
Мнениеот pinko07 » Сря 01 окт 2014 10:51
потърсих този ремонтен комплект на 2-3 места от Добрич съм не можаха да ми свършат работа от другата седмица отива във Варна командировка там ще потърся БЛАГОДАРЯ ЗА РАРЯСНЕНИЕТО
ivan.t
Регистриран на: Сря 29 апр 2015 12:14
Мнениеот ivan.t » Сря 29 апр 2015 12:25
Здравей колега намери ли го тоя ремонтен комплект , че и аз имам същия проблем , със лостчето се справих но не мога да намеря мембрана.
Пиши ако знаеш.
pinko07
Автомобил: Golf 4
Мнениеот pinko07 » Сря 20 май 2015 20:18
виж си личнити съобщения....ivan.t
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 20 май 2015 20:38
Пинко,информацията секретна ли е нещо? :c020
pinko07
Автомобил: Golf 4
Мнениеот pinko07 » Пет 22 май 2015 12:58
не видях си съобщенията и там му отговорих на колегата.И ето какво съм писал....не намерих ремонтен комплект но от моргите намерих целия клапан,остана ми мембраната а и не ми трябва тъй като смених колата... 0885212065 имам и свещи и ветробрани,лети джанти оригинални от мерцидес 15цола.Свещите и ветробраните са за Passat 4
Последна промяна от pinko07 на Сря 27 май 2015 9:16, променено общо 1 път.
pinko07
Автомобил: Golf 4
Мнениеот pinko07 » Сря 27 май 2015 9:10
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Сря 03 юни 2015 9:56
hhumpff написа:Здравейте!
Гледам че проблемите с паленето на студено общо взето нямат решение или поне нямат такова универсално :). Искам все пак да попитам нещо... При смяна на бензиновата помпа има ли някакво подобрение за тези които са я сменили? Защото моята вече не я чувам като подам контакт, а съвсем наскоро колата не пожела да запали и се наложи да я изоставя. Въпреки че беше работила и загряла. Това се случи за първи път. Иначе проблема с трудното студено палене ми е от 2009, откакто съм собственик (тъкмо видях предишния си пост в тази тема от 2011) Та след като след 5 часа се върнах да я подготвя за теглене, колата запали без никакъв проблем. след нова година смених свещи, а и бобините са ми ок. Когато запаля оборотите се вдигат на 1500-2000 и след това падат все едно горивото свършва и почва пърхоренето,някога и гасне. Затова мисля дали горивната помпа не работи както трябва. поне докато е токущо включена, а след това да се оправя след 1-2 мин работа. Възможно ли е такова нещо, защото там не съм разглобявал и не знам точно как е устроена. Мисля си да я сменя, но не знам дали не е само излишно хвърляне на пари.....
Здравейте!
Прочетох тази тема и проверих и моя клапан. Положението е следното:
Рамото е счупено.
Дали горе-описаните проблеми (от Темата: Не пали сутрин...), са следствие от този проблем?
И какви са тези "ремонтни комплекти" или побългаряването?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 03 юни 2015 12:43
Трябва да си смениш клапана, друга вариант нямаш! Всичко останало са бошлаф приказки.
pinko07
Автомобил: Golf 4
Мнениеот pinko07 » Пет 05 юни 2015 14:29
С паленето нямах проблеми студено топло нямаше проблеми,но с разхода на гориво.Останови се че дроселклапата не работи и колата работеше в авариен режим,смених дросела но пак не беше както трябва и майстора ми долови шум от този клапан.Така разбрах за клапана нестига че беше счупено рамото на мембраната но и от оста просмукваше въздух (което при теб hhumpff е счупена пъпката).Та при теб за паленето няма да е от този клапан но като го опровиш разхода на гориво с 1-на идея ще е по добре.Малко трудно се разглобява но ако тисе занимава........от другата страна която не се вижда вътре има
пружинка която придава натиск между двете части а двете части клапите и клапана се свързват с щипка-клик.След като разглобиш всичко и извадиш избиваш тази счупена част тя е на лагерче и е много плътно по корпоса такаче внимателно.Търсиш клапан по моргите и да е здраво това което ти трябва после по обратния ред и така ако не в магазина ама ПАРИ.За трудното палене може би са няколко неща който трябва да ги отстраниш успих дано да съм ти помогналл.За кураж да ти кажа ако ще го правиш ти че сам съм си сменял дросела този клапан свещи така че ако ти сърбят ръцете ти си.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 юни 2015 14:56
ето как се е справил колега от чуждестранен форум
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Пет 05 юни 2015 21:02
Клапана го разглобих днес. За съжаление не подлежи на ремонт, нито по начина на снимките по-горе, нито чрез залепяне (както го бях решил да го правя). Ще го търся по моргите. Иначе самите клапи са в перфектно състояние. Общо взето с тази част малко са се изложили швабите. Проблема е че рамото в незадействано състояние е по-дълго с около милиметър от колкото трябва, и след задействане и отпускане се връща в нормално положение с много голяма сила, на която рано или късно пластмасата не издържа. Толкова сложно да го измислят, за нещо което се задейства за около секунда, при подаване на рязка газ.... Интересно, че на запален двигател при ръчно завъртане на клапите нищо не се променя като обороти или шум на двигателя.
Определено, като поразбрах какво е и за какво служи този клапан, едва ли са ми от него проблемите сутрин.
pinko07 И аз смених свещи, дросела не мисля че е проблема, защото ги няма другите типични проблеми около него.
Много се съмнявам в горивната помпа, въздухопроводите(по точно маркучите с вакума) или в ауспуховата система.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Съб 06 юни 2015 7:37
Колега аз до колкото разбирам ти се опитваш да решиш проблема с паленето. Вземи премери дебита и налягането на бензиновата помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, milench0, zdravkop64 и 72 госта
