В рамките на няма и един месец при пътуване в заснежено време, по магистрала - за втори път ще се налага да сменям корите от долу между предните и задните гуми и почвам да се чудя дали изобщо да ги слагам...
Първия път пътувах около 23.02, когато за щастие само от единия край трябваше да сменя корите, а сега всичко е за смяна. Пътя че беше заснежен на някои места, но нито имаше преспи нито нищо, средно с 80-100км/ч се движехме.
Не знам при каско дали се покриват като щета, и се чудя, ако монтирам нови кори - дали да не запуша със шагре или как се казваше тая гумената боя - фугите след предните колела към корите, защото имам голямо съмнение че предните гуми вкарват по някакъв начин по малко сняг в тия фуги и после малко по малко и от там тръгва проблема...
Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг изпочупени
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Последна промяна от krraynov на Пет 01 май 2015 7:56, променено общо 1 път.
- dangala
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
- Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
- Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг редовно изполомен
Здр Колега!
Нищо не ти коства да се обадиш на застрахователя и да го питаш. При мен, на голфа, кората под
двигателя беше пукната и без проблем я описаха- така купих колата.
На пасата пък като правих каското ми снимаха колата отдолу, доколкото беше възможно на паркинга,
предполагам заради корите.
- krraynov
Да нещата ще се уредят май, трябва да платя предварително всички вноски за каското първо...
- krraynov
Krasi написа:...действай
Действам. От Каското ще покрият всичко. Оказа се че и подкалниците са пукнати или липсват парчета от тях в най-долната част. Може би от и от това са се пълнили по-лесно разстоянието между корите и купето, след коет онатежават, изхлузват се от към външния ръб под вратите- където са подпъхнати леко само, после се накланят от тежестта надолу и до там... А иначе действам, днес се обадиха от сервиза - само материалите: ...
- Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
Моите ги потрОших на един свиреп "легнал полицай", точно до Морска гара Варна. В тъмното въобще не го видях и му се натресох смело, чак мен ме заболя като издрънча отдолу. Смениха ми ги без проблеми. Доплатих само са някакви дреболии, дето не били счупени, ами направо липсвали - мисля 12.50 лв.
- krraynov
Вече е 30 април, месец и нещо откакто щетата е заведена и колата е минала в сервиз за дефектовка, но все още ги няма частите...
Мисля да прочета какво пише в това Автокаско - не знам колко време могат да ги доставят тея части?
- Двигател: 2013
Re: Passat B7 Кори м/у пр/зд гуми при сняг изпочупени
Във Варна чаках десетина дни!
- krraynov
Най - после (03.06.2015г) корите и предните под калници бяха монтирани, сложих си и калобрани, за да пазят и те уж.
Последна промяна от krraynov на Чет 04 юни 2015 19:50, променено общо 1 път.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
- Местоположение: България
С тия калобрани има да ти закача по най-малките бордюрчета.... П(
- krraynov
Има май такава работа, може да ги по скъся, особено предните. Те не са направени като за у българско май, тука от ропи, дупки, легнали полицаи и бордюри няма оттърваване...
Наистина престъргват по бордюри и нестандартни легнали полицаи обаче... а ужким са оригинални калобраните.
- Pagemakerboy
Оригинални са, и на нашия Пасат са оригинални и ги мразя, особено ме е страх понякога да не закачат по-сериозно, че може да изкривят калника...Като покараш малко, сам ще ги скъсиш ;)
- krraynov
Скъсени са вече... и предните и задните. Предните с около 20мм, задните с 15мм. Иначе наистина много опират.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Едни гумаджии се опитаха да изпочупят моите, тръгнаха да вдигат колата като подложиха 4 стари гуми под праговете.
Развиках се да спрат и отидох при други, с нормален подемник.
- krraynov
nii написа:Едни гумаджии се опитаха да изпочупят моите, тръгнаха да вдигат колата като подложиха 4 стари гуми под праговете..
