Избор на готварска печка
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: Избор на готварска печка!
Газ, керамика, свободностояща, Gorenje ...
Бяла https://zora.bg/gorenje/kc-67337bw/26868
инокс https://zora.bg/gorenje/kc-67437bx/26109
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Благодаря за линковете.Тези са резервен вариант.Както казах имахме Горене и не сме особено доволни.Всички надписи и маркировки се изтриха.От конденз чекмеджето за тави отдолу започна да ръждясва и др. дребни но дразнещи проблеми.за това ме интересуват мнения за Бош.Малко по скъп е,но дали е по добър?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ами BOSCH-а не изпълнява изискването ти за съклен плот, тя си е просто със стандартна плоча на ел. котлон, а и той е само един.
За качеството: всички марки са с произход Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Турция и т.н., не мисля че може да се доверяваш на 100% на надписа отпред и да разчиташ на 100% за качеството. Освен това зависи кое ще се ползва повече - газ или ток, BOSCH-а има само един ел. котлон.
Аз залагам от доста време на Gorenje, преди време си купихме тази печка. Но аз съм противник на газта, за мен газта е само за запалки, а и аз от 7-8г вече не съм и пушач
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тоя бош е много скъп,и няма пиролитично почистване което се извършва към 500 градуса по целзий.Защо ти е комбинирана печка газ ток,притесняваш се когато свърши газта ли.Ако да по добре два газови и два ел.Но не съм засичал газови в комбинация със стъклокерамика.
botceto
- Двигател: APU
Газта винаги свършва когато най ти трябва
Има комбинирани с два керамични но са Горене.Интересува ме преди всичко Боша,дали е класа като при пералните и хладилниците?
Има комбинирани с два керамични но са Горене.Интересува ме преди всичко Боша,дали е класа като при пералните и хладилниците?- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
botceto написа:Всички надписи и маркировки се изтриха.От конденз чекмеджето за тави отдолу започна да ръждясва
Почти на всички сободно стоящи печки се наблюдават точно тези 2 проблема след 5-тата година ползване.
- milmar
Сигурно и начина на почистване оказва влияние. Има доста абразивни препарати, да не говорим за гъбички, че и тел.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Нашия индезит телена четка никога не е виждал, но фурната му гние доволно. То да беше само той, много познати които си купиха печки последните 10 години имат същите проблеми. Колкото до симболите печата си беше повече от добре над 6 години и винаги е попчиствана с един и същи препарат докато един ден на падна почти целия...
botceto
- Двигател: APU
Ооооо,нашите се изтриха още на 1-2години а никога не е трито с абразиви по копчетата специално.Около котлоните може,но около копчетата никога.Само с меглио-обезмаслител.В сервиза нови копчета няма да ви казвам колко струват
За боша никой нищо не каза!
- Sunny
- Дезертьор
Какво точно те впечатлява в Боша? Бранда?
Обикновени печки, не блестят с нищо и излизат само от завода в Турция.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
И на моето Горение се изтриха копчетата- най много тия на фурната, мисля да си поръчам ето от тук http://www.delta-elis.com/index.php?prc=3&prcS=0&prs=72&prsS=0&man=0&manS=0&ss=0&subm=1&lan=bg&cat=3&pge=3
смятам, че за 7 години вярна служба в кухнята 10 лв за 2 копчета не са много
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Съни, не си прав
- моята е с произход Германия и си я купих от Техномикс.
Боша е ОК като качество, цената не ми харесва само :)
Брат ми си купи Горение, но още не е почнал да го ползва.
Защо се ограничаваш само до свободностояща печка? Всеки мебелист ще ти сглоби компактен шкаф да си ги вградиш, че и колелца отдолу можеш да набиеш за по- лесно местене.
Ако не си с предрасъдъци, помисли за купуване на нова мостра на Миле от Англия- в ибей изобилства от подобни оферти. Аз например си взех прахосмукачка Миле- нова мостра на доооста сносна цена. Търсих за брат ми, понеже обзавежда апартамент, но при него чакания наследник наложи по- спешното завършване на апартамента и си купи от Плевен вместо от Лондон
botceto
- Двигател: APU
Супер
В фирмен сервиз са по 18лв. броя
botceto
- Двигател: APU
Точно в Техномикс съм я харесал.А къде да търся Миелетата в ибей?
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Ето една, но е нова, не е мостра и е скъпа http://www.ebay.co.uk/itm/Miele-H-5040-B-Built-In-Multi-Function-Compact-Oven-In-Clean-Steel/281693360240?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140122125356%26meid%3Dc2ea574093db4d65a2eba12a9033c63f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D291480652774&rt=nc
Търси 'ex-display item' или 'new other'- цените са между 10 и 30% надолу.
