Избор на готварска печка
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: Избор на готварска печка!
Мнениеот Sunny » Чет 04 юни 2015 22:09
Газ, керамика, свободностояща, Gorenje ...
Бяла https://zora.bg/gorenje/kc-67337bw/26868
инокс https://zora.bg/gorenje/kc-67437bx/26109
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 05 юни 2015 7:41
Благодаря за линковете.Тези са резервен вариант.Както казах имахме Горене и не сме особено доволни.Всички надписи и маркировки се изтриха.От конденз чекмеджето за тави отдолу започна да ръждясва и др. дребни но дразнещи проблеми.за това ме интересуват мнения за Бош.Малко по скъп е,но дали е по добър?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 05 юни 2015 9:50
Ами BOSCH-а не изпълнява изискването ти за съклен плот, тя си е просто със стандартна плоча на ел. котлон, а и той е само един.
За качеството: всички марки са с произход Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Турция и т.н., не мисля че може да се доверяваш на 100% на надписа отпред и да разчиташ на 100% за качеството. Освен това зависи кое ще се ползва повече - газ или ток, BOSCH-а има само един ел. котлон.
Аз залагам от доста време на Gorenje, преди време си купихме тази печка. Но аз съм противник на газта, за мен газта е само за запалки, а и аз от 7-8г вече не съм и пушач :icon_lol .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 05 юни 2015 19:40
Тоя бош е много скъп,и няма пиролитично почистване което се извършва към 500 градуса по целзий.Защо ти е комбинирана печка газ ток,притесняваш се когато свърши газта ли.Ако да по добре два газови и два ел.Но не съм засичал газови в комбинация със стъклокерамика.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 10 юни 2015 13:07
Газта винаги свършва когато най ти трябва :banghead Има комбинирани с два керамични но са Горене.Интересува ме преди всичко Боша,дали е класа като при пералните и хладилниците?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 юни 2015 16:14
botceto написа:Всички надписи и маркировки се изтриха.От конденз чекмеджето за тави отдолу започна да ръждясва
Почти на всички сободно стоящи печки се наблюдават точно тези 2 проблема след 5-тата година ползване.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 10 юни 2015 17:09
Сигурно и начина на почистване оказва влияние. Има доста абразивни препарати, да не говорим за гъбички, че и тел.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 10 юни 2015 19:44
Нашия индезит телена четка никога не е виждал, но фурната му гние доволно. То да беше само той, много познати които си купиха печки последните 10 години имат същите проблеми. Колкото до симболите печата си беше повече от добре над 6 години и винаги е попчиствана с един и същи препарат докато един ден на падна почти целия...
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 12 юни 2015 7:58
Ооооо,нашите се изтриха още на 1-2години а никога не е трито с абразиви по копчетата специално.Около котлоните може,но около копчетата никога.Само с меглио-обезмаслител.В сервиза нови копчета няма да ви казвам колко струват :banghead
За боша никой нищо не каза!
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 12 юни 2015 11:01
Какво точно те впечатлява в Боша? Бранда?
Обикновени печки, не блестят с нищо и излизат само от завода в Турция.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 12 юни 2015 13:30
И на моето Горение се изтриха копчетата- най много тия на фурната, мисля да си поръчам ето от тук http://www.delta-elis.com/index.php?prc=3&prcS=0&prs=72&prsS=0&man=0&manS=0&ss=0&subm=1&lan=bg&cat=3&pge=3
смятам, че за 7 години вярна служба в кухнята 10 лв за 2 копчета не са много :th_up
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 12 юни 2015 13:33
Съни, не си прав :a045 - моята е с произход Германия и си я купих от Техномикс. :beer
Боша е ОК като качество, цената не ми харесва само :)
Брат ми си купи Горение, но още не е почнал да го ползва.
Защо се ограничаваш само до свободностояща печка? Всеки мебелист ще ти сглоби компактен шкаф да си ги вградиш, че и колелца отдолу можеш да набиеш за по- лесно местене.
Ако не си с предрасъдъци, помисли за купуване на нова мостра на Миле от Англия- в ибей изобилства от подобни оферти. Аз например си взех прахосмукачка Миле- нова мостра на доооста сносна цена. Търсих за брат ми, понеже обзавежда апартамент, но при него чакания наследник наложи по- спешното завършване на апартамента и си купи от Плевен вместо от Лондон :Mr Green Fun
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 12 юни 2015 13:35
Супер :th_up В фирмен сервиз са по 18лв. броя :no
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пет 12 юни 2015 13:37
Точно в Техномикс съм я харесал.А къде да търся Миелетата в ибей?
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пет 12 юни 2015 13:48
