Здравейте колеги,
Имам проблем с пръскалката на задната чистачка на колата.
Когато чистачката се движи и чисти стъклото, пръскалката вместо да стои неподвижно и да пръска на едно място, се върти заедно с рамото на чистачката и пръска на всички посоки.
Вчера разглабях и се опитах да го оправя, но не успях да се ориентирам.
Предполагам, че нещо е счупено, но нека все пак някой, който е имал подобен проблем, да помогне.
Предварително благодаря!
Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чистачка
- Puksli
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
- Автомобил: Golf Variant
- Двигател: 1998 SDI
Re: Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чиста
При мен си е така. То пръскалката се намира в подвижното рамо на чистачката и се движат в синхрон.
Мисля,че трябва да е неподвижна пръскалката.Във форума имаше тема за задна чистачка.
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Сигурни ли сте колеги?
При мен не беше така по-рано.
В момента водата пръска наляво и надясно, когато чистачката се движи, което според мен няма логика.
- Puksli
В кое по точно няма логика? За мен няма логика да пръска на едно място, понеже не обхваща целия прозорец и само размазва. Помисли си преди дали просто не си обръщал внимание.
Rosenrot
Ами убеден съм, че не беше така.
По-рано пръскалката беше фиксирана и пръскаше нагоре.
Ще направя клипче
Ще направя клипче
При мен е неподвижна-Голф 4
На снимката съм оградил чопа,който влиза в канал и непозволява завъртане на пръскалката.
- 1995
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
- Автомобил: 2x vw golf 3
- Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
- Местоположение: Белослав
Колега не се заблуждавай, пръскалката се движи заедно с рамото, имам две голф 3-ки различни години и на двете пръскалката се движи заедно с рамото! Ако не вярваш мога да ти направя и клип да видиш....
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Гарантирам, че ако всичко е наред пръскалката е неподвижна и не се движи със рамото. За да се движи е спекла тръбичката за рамото, с времето ръждясва и блокира. Миналата година сменях тръбичката подобна на показаната от колегата за четворката и след това няма мърдне. Пръска по средата на стъклото.
Rosenrot
Да, определено трябва да е неподвижна. Доколкото разбирам от снимките на колегата, трябва да се свали металната скоба, която е под кората и там да го почистя.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Rosenrot написа:Да, определено трябва да е неподвижна. Доколкото разбирам от снимките на колегата, трябва да се свали металната скоба, която е под кората и там да го почистя.
Пръскалката е набита в отвора с 2 ребра катон о пръстен.Вадинсе чрез издърпване нагоре след разклащане в ляво и дясно и теглена нагоре. От ЕГН то обаче има голям шанс да се строши пластмасата.
Rosenrot
Не, нямаше проблем с ваденето на пръскалката.
Проблемът е, че рамото на чистачката върти и металната пъпка, на която стои дупката, през която пръска.
Според мен нещо се е счупило, но тотално не мога да разбера какво.
Доста по-сериозни проблеми на Голфа съм оправял, а тук тотално не мога да се ориентирам....
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Колега сега загледах един стар механизъм и може наистина когато е била нова колата да е бил неподвижен,но сега е по добра като се движи.
