Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чистачка
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Пет 05 юни 2015 9:32
Здравейте колеги,
Имам проблем с пръскалката на задната чистачка на колата.
Когато чистачката се движи и чисти стъклото, пръскалката вместо да стои неподвижно и да пръска на едно място, се върти заедно с рамото на чистачката и пръска на всички посоки.
Вчера разглабях и се опитах да го оправя, но не успях да се ориентирам.
Предполагам, че нещо е счупено, но нека все пак някой, който е имал подобен проблем, да помогне.
Предварително благодаря!
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чиста
Мнениеот ///Mechov » Пет 05 юни 2015 14:09
Аз си мисля , че е нормално
Puksli
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 11:03
Автомобил: Golf Variant
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Пет 05 юни 2015 14:48
При мен си е така. То пръскалката се намира в подвижното рамо на чистачката и се движат в синхрон.
plam71en
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 19:04
Мнениеот plam71en » Пет 05 юни 2015 15:38
Мисля,че трябва да е неподвижна пръскалката.Във форума имаше тема за задна чистачка.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пет 05 юни 2015 15:55
Сигурни ли сте колеги?
При мен не беше така по-рано.
В момента водата пръска наляво и надясно, когато чистачката се движи, което според мен няма логика.
Puksli
Двигател: 1998 SDI
Мнениеот Puksli » Пет 05 юни 2015 16:03
В кое по точно няма логика? За мен няма логика да пръска на едно място, понеже не обхваща целия прозорец и само размазва. Помисли си преди дали просто не си обръщал внимание. :neutral
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пет 05 юни 2015 16:18
Ами убеден съм, че не беше така.
По-рано пръскалката беше фиксирана и пръскаше нагоре.
Ще направя клипче :biggrin
plam71en
Мнениеот plam71en » Пет 05 юни 2015 16:50
При мен е неподвижна-Голф 4
На снимката съм оградил чопа,който влиза в канал и непозволява завъртане на пръскалката.
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Мнениеот 1995 » Пет 05 юни 2015 17:30
Колега не се заблуждавай, пръскалката се движи заедно с рамото, имам две голф 3-ки различни години и на двете пръскалката се движи заедно с рамото! Ако не вярваш мога да ти направя и клип да видиш....
plam71en
Мнениеот plam71en » Пет 05 юни 2015 21:34
Тук влиза чопа.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Съб 06 юни 2015 14:23
Гарантирам, че ако всичко е наред пръскалката е неподвижна и не се движи със рамото. За да се движи е спекла тръбичката за рамото, с времето ръждясва и блокира. Миналата година сменях тръбичката подобна на показаната от колегата за четворката и след това няма мърдне. Пръска по средата на стъклото.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 07 юни 2015 17:49
Да, определено трябва да е неподвижна. Доколкото разбирам от снимките на колегата, трябва да се свали металната скоба, която е под кората и там да го почистя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 07 юни 2015 19:33
Rosenrot написа:Да, определено трябва да е неподвижна. Доколкото разбирам от снимките на колегата, трябва да се свали металната скоба, която е под кората и там да го почистя.
:Mr Green Fun :Mr Green Fun
Пръскалката е набита в отвора с 2 ребра катон о пръстен.Вадинсе чрез издърпване нагоре след разклащане в ляво и дясно и теглена нагоре. От ЕГН то обаче има голям шанс да се строши пластмасата.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 07 юни 2015 19:50
Не, нямаше проблем с ваденето на пръскалката.
Проблемът е, че рамото на чистачката върти и металната пъпка, на която стои дупката, през която пръска.
Според мен нещо се е счупило, но тотално не мога да разбера какво.
Доста по-сериозни проблеми на Голфа съм оправял, а тук тотално не мога да се ориентирам....
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 07 юни 2015 20:08
Колега сега загледах един стар механизъм и може наистина когато е била нова колата да е бил неподвижен,но сега е по добра като се движи.
