Golf MK4 1.6 101 к.с. AKL тресе и прекъсва след палене
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: VW Bora 1.6 AKL, тресе при първо палене и гасне
Мнениеот ivanovkbg » Съб 06 юни 2015 22:59
Здравей, колега.
От изчетеното в този форум и аз разбрах,че може да е от посочените от теб неща. Мислят тази седмица, ако ми остане свободно време, да сменя О-пръстените, защото газаджията не ги е сменял(груба грешка според мен) и от там нататък ще търся някой познат от който мога да взема работещ датчик и бубина за проба, защото както каза ти — не са евтини.
При развитие ще пиша в темата :)…
sefo_911
Регистриран на: Вто 28 яну 2014 23:53
Автомобил: golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот sefo_911 » Нед 07 юни 2015 17:24
Колега имам Г4 със същия мотор АКЛ и имах същите проблеми смени си само О- пристените и всичко щесе оправи ако си изкарал всми.коректорите и ако не си сменил като ги монтираш обратно проблема е от това че не оплатняват като е студена двигателя и засмуква въздух и неможе да определи горивния смес а като загрее тези пръстени разширават и уплатняват ди някаде и вари по нормално до като подадеш малко мръсна газ смени ги и си готов нети трябва нищо друго и пиши за резултата
сената на пръстените беше около 20ЛВ на виктор ренз :beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 07 юни 2015 17:52
Колега, при мен така правеше от О-пръстените. Успех.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Нед 07 юни 2015 22:38
Ясно е колеги, ще ги сменям.
А бихте ли казали нещо особено при смяната им има ли?
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 07 юни 2015 22:58
Развиват се с шестограм, мисля, че беше 6мм. Вкарвай го добре да не превърти. При мен газаджиите го бяха прее.али и се отви една идея преди превъртане. Като сглобяваш внимавай с маркучетата за вакуума да не забравиш някое, че ще прекъсва още повече. Ако не си сменял свещи може и тях да смениш, че после е трудно. Успех!
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Пон 15 юни 2015 20:18
колега сменили О пръстените? :biggrin
ivanovkbg
Re: Bora 1.6 AKL - тресе при първо палене и гасне
Мнениеот ivanovkbg » Нед 21 юни 2015 16:06
Не съм колега. Нямах никакво свободно време през последните 2 седмици :cry.
Утре сигурно ще я оставям в сервиз за смяна на накрайници и ще ги карам да сменят въпросните О пръстени. Веднага щом има развитие — ще пиша.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 21 юни 2015 19:20
ок колега, аз мислех че и при мен е така но се оказа много по сериозно, двигатела няма компресия и сега е за ремонт. разглабяне, шлайфане на глава, и др.
пиши като имаш развитие.
поздрави.
Vanzi66
Регистриран на: Пон 28 дек 2015 20:24
Re: Golf MK4 1.6 101 к.с. AKL тресе и прекъсва след палене
Мнениеот Vanzi66 » Пон 29 фев 2016 1:06
Моята уредба я поставиха пълните некадърници на прехваления Станислав Василев в жк Левски. Освенче от самото начало превключва на газ след 70 гр....но сега по някога изключна от газ и неще сълго време да прихвърли от бензин на газ....кажете някой лош майстор дето не е най доббрия но разбира ат газ инж. Да отида при него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
