Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Преди около месец смених задни дискове с накладки и смених накладките отпред въпреки че не бяха износени, защото си мислех че са спекли нещо... Не се изчистват дисковете и това е. Има една ивица която даже е почнала да хваща корозия. Някаква идея защо може да се получава това при нови накладки(дисковете също не са износени ама почват да потъмняват и ме дразни)?
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
неравност по диска
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами и аз за това си мисля, ама и от двете страни да се е получило симетрично ми се струва много странно. И ако беше неравност по диска, старите накладки нямаше ли да са оформени по въпросната неравност и да зачистват дисковете?
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
да не е нещо по апаратите, буталата ?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами сменях ги при ifidik и го питах като видях че старите накладки почти не са се износили, да не е от буталата, той ми каза че те са на две положения, или работят или не.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Колега, хората се оплакват, че дисковете им се износват и трябва да ги сменят, а ти че не може да ти се изпилят дисковете?
Въобще държат ли ли спирачките или ти само така си мислиш? Какво показаха уредите на ГТП?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Тази година не ми е дошло още време за ГТП, декември минавах и всичко беше наред. Аз не се оплаквам че не мога да си износя дисковете, а че започват да изглеждат като на изоставена с години кола. Спирачките държат, но ми се струват малко по-зле от преди. Ще видя утре ако ми остане време, един познат прави прегледи може да се кача на валяците да премеря до къде съм.
- НарКол
- Двигател: AFT
Traytor написа:Аз не се оплаквам че не мога да си износя дисковете, а че започват да изглеждат като на изоставена с години кола.
Е, не може хем да са ръждясали, хем да държат. Просто няма логика.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не са ръждиви целите, една ивица около 7-8мм в най-външната част на диска.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Ако става въпрос за подобно износване на дисковете:
при мен е от различен размер на накладките.
Сега съм сменил накладките и вече започва "почистването" на ръждивата ивица (минати повече от 1000 км).
Старите накладки бяха по-малки по размер- точно колкото е ивицата и бяха износени повече в горната част (където е ивицата ръжда), а по-малко износени във вътрешната. Явно са опирали в каналите на супортите и са се притискали повече от външната страна...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Накладките са точен размер, Илийчо че понякога е шматка, шматка е... Ама това не го е объркал.
Е за тая ивица става въпрос:
А това е как ми седи накладката, по спирачната система съм най-бос нямам идея дали е нормално така по диагонал да седи таз накладка.
Винаги съм имал проблеми с не особено чисти дискове, защото много много не се възползвам от спирачките, знам си трасето и ползвам моторна спирачка, от дъжд на вятър да натисна педала на спирачката. Ама напоследък си я натискам белким се очистят дисковете ама уви... Погледнах и от другата страна(това е шофьорското колело) там диска се е изчистил от ръждата, но тоз не ще.
- georgebonev
Моите вече са почти като на твоята снимка горе - поизчистено.
Не ми харесва обаче втората ти снимка - моите старите също имаха подобен профил, но разликата беше около 2мм., а при теб го виждам доста повече.
Аз си го обяснявам с непочистени легла на супортите - оформя се нещо като каналче от едната страна, в което задържа примерно вътрешната част, а от външната (водачите) е по-чисто и буталото като натисне - накладката прилепва по диагонал (което натоварва оста на буталото).
Ако имаш възможност - свали накладките и почисти със ситна шкурка каналите на супортите, за да се поизгладят ако има нещо неравно. И е добре да ги смажеш.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Еми няма къде тука... Прибрал съм се в Омуртаг и тука и в Търговище вече вяра им нямам да ми бърникат колата. Като отида след месец при ифидика да сменям ангренажа ще накарам майсторчето му(дето ги слага) ако може да ги погледне.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
И моите са по абсолютно същия начин, с тази разлика, че никога не съм сменял дискове или накладки.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Абсурдно е да седят ''диагонално''Накладките трябва да лягат по цялата си повърхност-има нещо нередно.Разглобяване и почистване -ако накладките са се износили на една страна ги хвърляй.
