Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 10 юни 2015 22:08
Преди около месец смених задни дискове с накладки и смених накладките отпред въпреки че не бяха износени, защото си мислех че са спекли нещо... Не се изчистват дисковете и това е. Има една ивица която даже е почнала да хваща корозия. Някаква идея защо може да се получава това при нови накладки(дисковете също не са износени ама почват да потъмняват и ме дразни)?
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Passat B5.5 накладките не успяват да излъскат дисковете.
Мнениеот malin.angelov » Сря 10 юни 2015 22:52
неравност по диска :gruebel
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 10 юни 2015 22:59
Ами и аз за това си мисля, ама и от двете страни да се е получило симетрично ми се струва много странно. И ако беше неравност по диска, старите накладки нямаше ли да са оформени по въпросната неравност и да зачистват дисковете?
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Чет 11 юни 2015 9:38
да не е нещо по апаратите, буталата ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 11 юни 2015 17:08
Ами сменях ги при ifidik и го питах като видях че старите накладки почти не са се износили, да не е от буталата, той ми каза че те са на две положения, или работят или не.
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 11 юни 2015 20:58
Колега, хората се оплакват, че дисковете им се износват и трябва да ги сменят, а ти че не може да ти се изпилят дисковете? :icon_lol Въобще държат ли ли спирачките или ти само така си мислиш? Какво показаха уредите на ГТП?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 11 юни 2015 21:04
Тази година не ми е дошло още време за ГТП, декември минавах и всичко беше наред. Аз не се оплаквам че не мога да си износя дисковете, а че започват да изглеждат като на изоставена с години кола. Спирачките държат, но ми се струват малко по-зле от преди. Ще видя утре ако ми остане време, един познат прави прегледи може да се кача на валяците да премеря до къде съм.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Чет 11 юни 2015 21:18
Traytor написа:Аз не се оплаквам че не мога да си износя дисковете, а че започват да изглеждат като на изоставена с години кола.
Е, не може хем да са ръждясали, хем да държат. Просто няма логика.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 11 юни 2015 21:23
Не са ръждиви целите, една ивица около 7-8мм в най-външната част на диска.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 12 юни 2015 9:56
Ако става въпрос за подобно износване на дисковете:
при мен е от различен размер на накладките.
Сега съм сменил накладките и вече започва "почистването" на ръждивата ивица (минати повече от 1000 км).
Старите накладки бяха по-малки по размер- точно колкото е ивицата и бяха износени повече в горната част (където е ивицата ръжда), а по-малко износени във вътрешната. Явно са опирали в каналите на супортите и са се притискали повече от външната страна...
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 12 юни 2015 13:27
Накладките са точен размер, Илийчо че понякога е шматка, шматка е... Ама това не го е объркал.
Е за тая ивица става въпрос:
А това е как ми седи накладката, по спирачната система съм най-бос нямам идея дали е нормално така по диагонал да седи таз накладка.
Винаги съм имал проблеми с не особено чисти дискове, защото много много не се възползвам от спирачките, знам си трасето и ползвам моторна спирачка, от дъжд на вятър да натисна педала на спирачката. Ама напоследък си я натискам белким се очистят дисковете ама уви... Погледнах и от другата страна(това е шофьорското колело) там диска се е изчистил от ръждата, но тоз не ще.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 12 юни 2015 13:44
Моите вече са почти като на твоята снимка горе - поизчистено.
Не ми харесва обаче втората ти снимка - моите старите също имаха подобен профил, но разликата беше около 2мм., а при теб го виждам доста повече.
Аз си го обяснявам с непочистени легла на супортите - оформя се нещо като каналче от едната страна, в което задържа примерно вътрешната част, а от външната (водачите) е по-чисто и буталото като натисне - накладката прилепва по диагонал (което натоварва оста на буталото). :gruebel
Ако имаш възможност - свали накладките и почисти със ситна шкурка каналите на супортите, за да се поизгладят ако има нещо неравно. И е добре да ги смажеш.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 12 юни 2015 13:46
Еми няма къде тука... Прибрал съм се в Омуртаг и тука и в Търговище вече вяра им нямам да ми бърникат колата. Като отида след месец при ифидика да сменям ангренажа ще накарам майсторчето му(дето ги слага) ако може да ги погледне.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 12 юни 2015 15:23
И моите са по абсолютно същия начин, с тази разлика, че никога не съм сменял дискове или накладки.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 14 юни 2015 16:29
Абсурдно е да седят ''диагонално''Накладките трябва да лягат по цялата си повърхност-има нещо нередно.Разглобяване и почистване -ако накладките са се износили на една страна ги хвърляй.
