Голф 4 за какво са тези релета?
viruses79
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
Автомобил: Golf 4 1.9tdi
Двигател: ALH
Местоположение: Видин
Мнениеот viruses79 » Съб 13 юни 2015 21:20
Колеги,от както съм купил колата на таблото постоянно свети индикатора на ESP-то. А от скоро спря да ми се включва сигнала за забравени светлини. Реших да търся проблема в бушоните, но те се оказаха наред. След това започнах с релетата под волана и тези до двигателя. Почистих им крачетата и ги напръсках с вд40, резултат няма. Големия плафон в купето и малките на вратите работят при отваряне на врата, само задна дясна врата като я отворя и нищо не светва. Ако някой има идея къде да търся проблема да помага.
П.С. Ако може малко инфо за тези релета. Кое за какво е?
Чистачки
Запалване-Свещи
Последна промяна от viruses79 на Нед 21 юни 2015 22:14, променено общо 3 пъти.
viruses79
Двигател: ALH
Re: Голф 4 за какво са тези релета?
Мнениеот viruses79 » Съб 13 юни 2015 21:22
И още малко: защо под волана има релета с номера 100 и 53 и до двигателя има също релета с тези номера. Не трябва ли да са различни номерата?
Фарове
Това реле се намира под волана
Последна промяна от viruses79 на Нед 14 юни 2015 21:25, променено общо 1 път.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 13 юни 2015 21:29
377 - чисатачки
109 - подава ток на компа, поне на TDI
Задна дясна врата - често проблема е микроключе.
:love.vwclub
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Съб 13 юни 2015 21:33
Благодаря за бързия отговор.
Не е ли нужно да работи само микроключето на шофьорската врата за да работи зумера?
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Съб 13 юни 2015 22:37
Да
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 13 юни 2015 22:43
Пусни на ваг-ком тест на уредите. Да видиш дали работи изобщо зумерът. А нали и други неща светят (ESP). Зумерът сработва при отворена врата и изваден ключ по принцип :beer
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Нед 14 юни 2015 13:25
А останалите релета за какво са?
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Нед 14 юни 2015 14:32
toraborat написа:Пусни на ваг-ком тест на уредите. Да видиш дали работи изобщо зумерът. А нали и други неща светят (ESP). Зумерът сработва при отворена врата и изваден ключ по принцип :beer
Каде се намира самият зумер?
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Нед 14 юни 2015 17:45
Доколкото си спомням реле 53 се използва за фаровете.. Но това не значи, че не може да се сложи и за нещо друго. Явно просто схемата му съвпада.
Зумерът се помещава в самото табло (километраж)
За да го тестваш можеш да откачиш датчика за ниво на охлаждащата течност/антифриз/ (намира се на казанчето за наливане) и да запалиш колата. До минутка-две ще се разпищи и ще почне да мига лампата.
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Вто 16 юни 2015 15:13
Bro0z3r написа:Доколкото си спомням реле 53 се използва за фаровете.. Но това не значи, че не може да се сложи и за нещо друго. Явно просто схемата му съвпада.
Направих теста с дтчика. Звук няма значи Зумера е заминал. Благодаря за помоща.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 18 юни 2015 22:24
Един съвет между другото колега - не пръскай контактуващите части (в случая крачетата на релетата) с WD 40, защото той не е за това, а по-скоро ще ти извърти номер. Той е по-мазен, не е за почистване на контакти. За тази цел има друг.
Реле 53 е стандартно реле с по един нормално отворен и затворен контакт и се използва често.
