Bro0z3r написа:Колеги, как точно се сваля тъпата виско перка без да се маха всичката й прилежаща карантия???
Щото уж четох нещо за някакъв имбус някъде отзад, ама това, което правя е или да пързалям ролката по ремъка, или да въртя целия мотор.
За AFN иде реч, ама доколкото прочетох разлика между бензин и дизел няма...
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
И на моите ел огледала им стана нещо
Намествам си дясното като пич, но нагласям ли лявото и двете се движат едновременно
имам друго копче за ел огледалата от другия комплект кори който имам, ще го сменя и дано стане, ако не стане незнам къде ще търся проблема.
имам друго копче за ел огледалата от другия комплект кори който имам, ще го сменя и дано стане, ако не стане незнам къде ще търся проблема.- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Това се води като екстра
като се нагласят двете огледала, следващия който седни в колата регулирайки само шоферското да си оправи и двете... Може в някои случаи да е полезно.
като се нагласят двете огледала, следващия който седни в колата регулирайки само шоферското да си оправи и двете... Може в някои случаи да е полезно.-
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тази "екстра" се появява при всички Пасати
Не се хаби да сменяваш ключето защото не е от него.
Не се хаби да сменяваш ключето защото не е от него.- Traytor
- Двигател: DSRB
Ние преди години на голф 4ката като счупихме шофьорското огледало, много се шашнахме като купихме ново и се появи въпросната екстра при него
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
IRRITATING написа:Тази "екстра" се появява при всички ПасатиНе се хаби да сменяваш ключето защото не е от него.
И аз чак сега разбирам, че това било екстра.Досега си мислех, че имам проблем с електриките на огледалата
.- betaserk
Бе дойде ми на ум, но като че ли го нямаше до сега това, ами ако искаш само лявото да си наместиш, ко прайм тогава
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами в началото и аз си мислех че е някакъв минус, ама сега съм си свикнал, даже го правя механично без да го мисля. Нагласям лявото и веднага врътвам на дясно огледало да го донастроя
- betaserk
Mоже така да си е било и да не съм обърнал внимание.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Не е било така.Като всичко е както трябва огледалата се местят самостоятелно.
- betaserk
Откачих си акумулатора заради еарбега, заради свалянето на седалката, да не би да е станало от това, ще пусна една диагностика с VAG-COM да видя дали нещо ще покаже!
- lz2aii
Мисля, че при свалянето на седалката се разкача една букса. Сложихте ли я обратно и добре ли е свързана?
Когато всичко е както трябва огледалата се местят заедно, когато се настройва лявото огледало. Дясното се мести самостоятелно. След махането на акумулатора е започнало да работи, защото преди това явно е набило някаква грешка.
- betaserk
Да де, на еарбега, свързах я, обаче не пуснах VAG-COM-a да изчисти, защото не ми пиуна за грешка
След обяд ще пусна програмата да видя какво става.
Аз няколко пъти вече разкачам акумулатора и не е ставало така, кой модул отговаря за ел стъклата
комфорт модула ли?
След обяд ще пусна програмата да видя какво става.Аз няколко пъти вече разкачам акумулатора и не е ставало така, кой модул отговаря за ел стъклата
комфорт модула ли?- lz2aii
Комфорт модула - да.
