Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 юни 2015 9:02
Bro0z3r написа:Колеги, как точно се сваля тъпата виско перка без да се маха всичката й прилежаща карантия???
Щото уж четох нещо за някакъв имбус някъде отзад, ама това, което правя е или да пързалям ролката по ремъка, или да въртя целия мотор.
За AFN иде реч, ама доколкото прочетох разлика между бензин и дизел няма...
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 16 юни 2015 9:51
И на моите ел огледала им стана нещо :gruebel :no Намествам си дясното като пич, но нагласям ли лявото и двете се движат едновременно :screwy имам друго копче за ел огледалата от другия комплект кори който имам, ще го сменя и дано стане, ако не стане незнам къде ще търся проблема.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 16 юни 2015 9:53
Това се води като екстра :Mr Green Fun като се нагласят двете огледала, следващия който седни в колата регулирайки само шоферското да си оправи и двете... Може в някои случаи да е полезно.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 16 юни 2015 9:55
Тази "екстра" се появява при всички Пасати :mhihi Не се хаби да сменяваш ключето защото не е от него.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 16 юни 2015 10:04
Ние преди години на голф 4ката като счупихме шофьорското огледало, много се шашнахме като купихме ново и се появи въпросната екстра при него :mhihi
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 16 юни 2015 10:12
IRRITATING написа:Тази "екстра" се появява при всички Пасати :mhihi Не се хаби да сменяваш ключето защото не е от него.
И аз чак сега разбирам, че това било екстра.Досега си мислех, че имам проблем с електриките на огледалата :mhihi .
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 16 юни 2015 11:39
:mhihi Бе дойде ми на ум, но като че ли го нямаше до сега това, ами ако искаш само лявото да си наместиш, ко прайм тогава :gruebel
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 16 юни 2015 11:42
Ами в началото и аз си мислех че е някакъв минус, ама сега съм си свикнал, даже го правя механично без да го мисля. Нагласям лявото и веднага врътвам на дясно огледало да го донастроя :Mr Green Fun
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 16 юни 2015 12:06
Mоже така да си е било и да не съм обърнал внимание.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 16 юни 2015 12:13
Не е било така.Като всичко е както трябва огледалата се местят самостоятелно.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 16 юни 2015 12:28
Откачих си акумулатора заради еарбега, заради свалянето на седалката, да не би да е станало от това, ще пусна една диагностика с VAG-COM да видя дали нещо ще покаже!
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 16 юни 2015 12:39
Мисля, че при свалянето на седалката се разкача една букса. Сложихте ли я обратно и добре ли е свързана?
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 16 юни 2015 12:47
Когато всичко е както трябва огледалата се местят заедно, когато се настройва лявото огледало. Дясното се мести самостоятелно. След махането на акумулатора е започнало да работи, защото преди това явно е набило някаква грешка.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 16 юни 2015 12:51
Да де, на еарбега, свързах я, обаче не пуснах VAG-COM-a да изчисти, защото не ми пиуна за грешка :gruebel След обяд ще пусна програмата да видя какво става.
Аз няколко пъти вече разкачам акумулатора и не е ставало така, кой модул отговаря за ел стъклата :gruebel комфорт модула ли?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 16 юни 2015 12:59
Комфорт модула - да.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 39 госта
