Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Само за красота :) Въпреки , че и аз много бих искал :)
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Абе аз си я обичах тая екстра на 3ката, ама и стария пасат(b5) нямаше и сегашния няма
Абе просто днес изкарах частите от голфа от гаража, наснимах ги и тоя шибедах така предизвикателно ме гледаше
Имам аз едно питане, при касетофона на голфа имаше вързана на антената една джаджа...
Това усилвател за антена ли е?
И За мене е безмислена екстра шибедаха. Пече ти на тиквата и влиза шум. Ако не е фабричен може да има течове.
Относно сагата с бронята, тя се заварява, оформя с шлаиф и се боядисва след сваляне на старата боя и поставяне на основа. Няма никакви китове и тем подобни !
Ако някой я прави с кит е мърляч и неминуемо ще се напука и пак ще се сцепи там където е спукана.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Добре тия усилватели за антена явно се връзват към Remote отзад на CD-то, дали ще му пречи че и усилвателя е вързан на remote-a?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Аз незнам дали ще го прави с кит, просто предположих, като отида да си давам бронята за боядисване ще го питам. Става дума, че бронята е малко смачкана и се притеснявам, защото повечето пъти като майстор ми е правил нещо го е развалял, та се притеснявам да не я направи крива и да не ми хареса. Разпитах и го хвалят човека който ще ми я прави, ще му се доверя и ще видим какво ще стане!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Колеги някой от вас слагал ли си е подгрев на седалките? Имам в предвид така да го направи че да е като заводския? Защото моята кола се е простила с подгрева при поставяне на новия салон и се чудя дали да не опитам да сложа пак. Интересува ме ако някой е слагал и има някакъв снимков материал или тема, да споделя
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
trv написа:... Няма никакви китове и тем подобни !
Напълно съм съгласен. Тоя преди мен дето е правил колата е слагал кит по цялата предна броня. Сам се досещаш на какво заприлича след половин година. Говорих с майстори-бояджии. Казаха, че не се слага кит на еластични детайли като броня например, защото неминуемо се пука, дори и да не я удариш - вибрации и прочее.
Явно колегата който пита за тая броня няма опит с правенето им. При заваряване с пластмаса и поялник трябва да е много калпав майстор за да не я направиш като хората. Но се изисква оборудване за целта и добавъчен материал. Може да се армира с метална мрежа, но не е професионално и се практикува за малки цепки.
Заваряваето му е майката. Сложното е ако липсват големи парчета.
Лично на мен са ми прецаквали единствено резбата на болта който държи бронята от неправилно завиване.
- betaserk
Мерси колеги, че ме светнахте по въпроса, разбрахме се с майстора и във вторник отивам да си давам бронята за боичка!
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги.някой има ли схема ,снимка или метод на настройка на фаровете на Пасат 5.5.Това ми трябва ,защото вече 6 пъти свалям шоф.фар ,защото се откачат ябълките на рефлектора ,при опит да си регулирам фара.Както казах ,вече 6 пъти свалям броня,фар,оправям и обратно.Става за около 2 часа без да се бърза.Но и друго забелязах - фара като е закачен все свети по нагоре.Та се замислих ,да не би и другия да е увиснал.Но той си е здрав и сега съм с разместени фарове.Бутнах и някаква пластина ,май бях чел че е за британските фарове,но не знам в кое положение да я оставя.
- betaserk
Koлега аз като разкача буксата и после като я закача след малко и фара сам се намества. Да не ти е изгоряло моторчето дето ги мести или твоята е без такава екстра?
- ti6ogb
Фаровете са нормални,моторчето си работи,но като реша да наглася фара на височина или ширина,и хоп -някоя ябълка излиза.Разглобявам и пак бие малко високо,но вече не пипам ,че ми писна.
- betaserk
предполагам са се разхлопали от вибрациите и може би заради това, на старата ми кола имах същия проблем и дори не помня как го оправих, но се оправи, изкарах стъклото и го щракнах много хубаво и стана.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Колеги някой да е мяркал на скоро лип за задния капак на Пасат 5 седан, или от къде мога да си взема нов
- betaserk
Тук има за 40 кинта... http://www.bktuning.bg/categories.php?CategoryID=98&page=3
Напиши в бат гугъл и излзат много сайтове!
