Голф 4 тди 110 спря да пали.. + клип!
gangstaned
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Мнениеот gangstaned » Нед 21 юни 2015 1:19
От два дена колата палеше някакси трудно с лека пауза завърта стартера и пали. Два три ми се случи да се кача завъртам ключа и се чува само цък връщам няколко пъти и успявам да стартирам двигателя. Днес спря нацяло качвам се завъртам ключа и се чува сам цък от къде може да е проблема колеги на бутане колата пали ведна ?
https://www.youtube.com/watch?v=4Ac6sVN-GWA
Последна промяна от gangstaned на Нед 21 юни 2015 12:56, променено общо 1 път.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Голф 4 тди 110 спря да пали..
Мнениеот cloud » Нед 21 юни 2015 5:09
Стартер, провери и акумулатора.
Evergreen
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 1:31
Автомобил: Volkswagen Golf 4
Двигател: AGR 1999
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Evergreen » Нед 21 юни 2015 10:06
Колега преди няколко дни и аз бях с същия проблем и направих ревизия на стартера и сега няма проблеми :)
gangstaned
Мнениеот gangstaned » Нед 21 юни 2015 10:09
Колко пари ти излезе ревизията при майстор ли хиди или ти си я прави моето хобибе колата така че с кеф бих се заел с ремонта :)
gangstaned
Re: Голф 4 тди 110 спря да пали.. + клип!
Мнениеот gangstaned » Нед 21 юни 2015 12:58
Закачих я на вагком грешка ми дава само на централното реле 109 сработва акомулатора е перфектен
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 12:59
При палене на бутане, стартера не играе никаква роля. Клипчето може да го направиш на public или unlisted в youtube иначе трудно ще го гледаме.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 21 юни 2015 13:01
Клипа не може да се гледа, пише че е частен, но Реле 109 е по-голяма вероятност да е !
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 21 юни 2015 13:46
Пише, че изобщо не завърта стартера, само прави цък. Вземи един кабел и дай директен плюс на болта на включвателя, който отива към четките. Трябва да завърти без да изхвърля бендикса. Ако не завърта, значи е за четки. Ако завърта, даваш ток на клемата на включвателя, която идва от контактния ключ, ако прави само цък, значи си за включвател. Ако завърта и пали нормално, значи проблема е в клемореда. Първо обаче си провери акумулатора дали е наред. Ако ще разглобяваш стартера, задължително смени втулките.
gangstaned
Мнениеот gangstaned » Нед 21 юни 2015 13:52
Клипа го оправих без визуално да видя какво трябва да се случи май няма да се оправя с проверката.. . :confused
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 21 юни 2015 14:10
https://www.youtube.com/watch?v=XFZ2B8SFr2I
Нещо такова, само че без да го сваляш. Маса няма смисъл да подаваш естествено, само плюс. Прецени си обаче после ако се налага да го сваляш, дали ще можеш, защото се сваля трудно. Трябва тресчотка с удължители, единият болт се развива през калника. Ако не можеш, по-добре направо върви при майстор.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 25 юни 2015 4:51
Не се развива нищо през калника. Стартера го държат 2 болта. Сваля се акумулатора разкачат се кабелите и се сваля. Може и без канал, но долния болт е малко тегав. На канал е много по лесно. Трябва ти тресчотка и удължения, както е писал колегата. И както се казва в една друга тема стартер, когато и да го ревизираш винаги е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
