Здравейте,
От март съм собственик на Passat B6 4motion, 2.0TDI, 140кс, двигател BKP. При подаване на газ, когато се преминава през интервала между приблизително 1700 и 2000 оборота при 4,5 и 6-та скорост (при по-ниските скорости много по-трудно мога да симулирам ситуацията, като на първа не съм забелязал подобно нещо) се получават вибрации / резонанс по цялото купе. Прегледах форума, като търсих с различни ключови думи за подобен проблем, но не успях да открия почти нищо. Моля ако някой е имал подобен проблем, особено при същото поколение Пасат, да сподели опит и евентуално решение :) ?
Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2000
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Re: Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2
Колега да не искам да те плаша но прочети тази тема.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=421919
- Vulgrim
- Регистриран на: Сря 15 апр 2015 14:53
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BKP
Благодаря за бързото включване Mitkoolot! Мисля, че това не е случая :), защото няма трептения във волана, педала на газта & скоростния лост (между другото моята не е с автоматични скорости). Резонансът повече го чувам, отколкото усещам физически, докато шофирам. Всъщност ако пусна волана и при ниска, и при по-висока скорост, примерно 120, няма отклоняване вляво или вдясно, което ме кара да мисля, че не е свързан с нещо по предницата или баланса нагумите.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Провери дали имаш другите симптоми на износен маховик.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Колега пробвал ли си на място като я форсираш има ли я тази вибрация?
- Vulgrim
- Двигател: BKP
При форсиране на място, изключена от скорост, въобще няма никакви вибрации!
- didkoltd
Пробвай да извадиш пластмасовата тръба която е U-образна и свързва малката кутийка в която постъпва входящия въздух и голямата филтърна кутия - където ти стои въздушния филтър.
Не знам защо ,но там връзката е направена достатъчно твърда за да се предават вибрациите от двигателя към купето!Имах същия проблем с вибрация около 2000 оборота и след като я отстраних всичко си дойде на мястото ,сега ми стои отзад в багажника!
- 4i4o_ivo
- Регистриран на: Нед 08 яну 2012 23:04
- Автомобил: VW Passat b6 TDI 4M
- Двигател: BKP 2007
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
Re: Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2000
Здравейте,
Темата виждам, че е малко стара, но не е затворена. (няма решение на проблема)
Аз, със същата конфигурация кола Пасат 103кв 4м имах такава вибрация и благодарение на баща ми, който в дадения момент се возеше на задната седалка, открихме, че на задното гумено каре (кардан - халдекс) е разлепен балансьора. (най-външния пръстен масивно желязо..). След смяната му колата 'заспа'. Веднага се огледах и в предния (двата са еднакви) и видях, че и той е на път... та, по-натам във времето и него ще сменям.
Като ресурси всичко е час и половина, и около 300лв
Поздрави
Поздрави
ddpa76
- Регистриран на: Пет 07 май 2010 9:46
- Автомобил: пасат 6
- Двигател: бкп
- Местоположение: Плевен
и аз имам същия проблем от доста време, никой не може да определи от къде е.Дай по подробно за този балансьор снимка или др
аз не съм 4х4 но ще ми интересно дали го имам
това с ново каре ли се сменя
Здравейте, темата е стара, но някой дали е установил причината за вибрациите? При мен са между 1800-2000 оборота някъде, основно на трета и четвърта ги усещам. На място при форсиране няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 42 госта
