Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2000
Vulgrim
Регистриран на: Сря 15 апр 2015 14:53
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP
Мнениеот Vulgrim » Съб 20 юни 2015 23:45
Здравейте,
От март съм собственик на Passat B6 4motion, 2.0TDI, 140кс, двигател BKP. При подаване на газ, когато се преминава през интервала между приблизително 1700 и 2000 оборота при 4,5 и 6-та скорост (при по-ниските скорости много по-трудно мога да симулирам ситуацията, като на първа не съм забелязал подобно нещо) се получават вибрации / резонанс по цялото купе. Прегледах форума, като търсих с различни ключови думи за подобен проблем, но не успях да открия почти нищо. Моля ако някой е имал подобен проблем, особено при същото поколение Пасат, да сподели опит и евентуално решение :) ?
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Re: Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 21 юни 2015 8:48
Колега да не искам да те плаша но прочети тази тема.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=421919
Vulgrim
Двигател: BKP
Мнениеот Vulgrim » Нед 21 юни 2015 15:12
Благодаря за бързото включване Mitkoolot! Мисля, че това не е случая :), защото няма трептения във волана, педала на газта & скоростния лост (между другото моята не е с автоматични скорости). Резонансът повече го чувам, отколкото усещам физически, докато шофирам. Всъщност ако пусна волана и при ниска, и при по-висока скорост, примерно 120, няма отклоняване вляво или вдясно, което ме кара да мисля, че не е свързан с нещо по предницата или баланса нагумите.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 26 юни 2015 7:50
Провери дали имаш другите симптоми на износен маховик.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 29 юни 2015 16:55
Колега пробвал ли си на място като я форсираш има ли я тази вибрация?
Vulgrim
Двигател: BKP
Мнениеот Vulgrim » Сря 05 авг 2015 19:59
При форсиране на място, изключена от скорост, въобще няма никакви вибрации!
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 07 авг 2015 18:51
Пробвай да извадиш пластмасовата тръба която е U-образна и свързва малката кутийка в която постъпва входящия въздух и голямата филтърна кутия - където ти стои въздушния филтър.
Не знам защо ,но там връзката е направена достатъчно твърда за да се предават вибрациите от двигателя към купето!Имах същия проблем с вибрация около 2000 оборота и след като я отстраних всичко си дойде на мястото ,сега ми стои отзад в багажника!
4i4o_ivo
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 23:04
Автомобил: VW Passat b6 TDI 4M
Двигател: BKP 2007
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Re: Пасат Б6 2.0 тди - вибрации по цялото купе при 1700 до 2000
Мнениеот 4i4o_ivo » Вто 15 май 2018 20:54
Здравейте,
Темата виждам, че е малко стара, но не е затворена. (няма решение на проблема)
Аз, със същата конфигурация кола Пасат 103кв 4м имах такава вибрация и благодарение на баща ми, който в дадения момент се возеше на задната седалка, открихме, че на задното гумено каре (кардан - халдекс) е разлепен балансьора. (най-външния пръстен масивно желязо..). След смяната му колата 'заспа'. Веднага се огледах и в предния (двата са еднакви) и видях, че и той е на път... та, по-натам във времето и него ще сменям.
Като ресурси всичко е час и половина, и около 300лв
Поздрави
ddpa76
Регистриран на: Пет 07 май 2010 9:46
Автомобил: пасат 6
Двигател: бкп
Мнениеот ddpa76 » Пон 21 май 2018 10:30
и аз имам същия проблем от доста време, никой не може да определи от къде е.Дай по подробно за този балансьор снимка или др
аз не съм 4х4 но ще ми интересно дали го имам
това с ново каре ли се сменя
MarGad
Регистриран на: Съб 12 авг 2023 17:33
Мнениеот MarGad » Съб 12 авг 2023 17:45
Здравейте, темата е стара, но някой дали е установил причината за вибрациите? При мен са между 1800-2000 оборота някъде, основно на трета и четвърта ги усещам. На място при форсиране няма.
Потребители, разглеждащи този форум: vladivarbi и 62 госта
