Пасат Б5 влиза вода в купето
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Пасат Б5 влиза вода в купето
Колега, хубаво щер отпушиш дренажите под сервото и акуто, но при теб проблема се вижда от снимката която си качил - има следи от вода по прага, което означава че ти тече от вратите. Има тема в която е описано точно какъв ти е проблема и съответно решението му- сваляй пластмасовите кори и фугирайсъс силикон металните и си готов.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
na4o4o написа:имам шибедах и него съм го залепил със силикон,
Колеги защо не питате и не четете малко повече? Това с шибедаха е болка от 3-ката (ако не и от 2-ката)... Няма нужда да лепиш шибедаха със силикон... Има 4 дренажни маркуча, които се запушват, но и лесно се чистят и секва водата през шибедах-а.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Георги, утре след работа ще ти се звънна и почваме да разглобяваме пасата, лепим, отпушваме както казаха колегите и после- бирички в лерата
пп. антената я свалих - WD-40 е голяма работа
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Днеска с колегата, Половера проверих ме одводнителните канали, всичко е чисто няма запушено. След това свалих ме кората, сложих ме силикон под тавата, а не откачих ме самата тава, че беше яко захваната с силикон "заводски",ако проблема е отново налице, след това ще откачим малко тавата и ще сложим отново силикон. Благодаря на всички колеги, които писаха за решение на проблема!
- polovera_9n3
Какво стана колега има ли локва сега? След толкова дъжд трябва да е ясно вече каква сме я свършили вчера, че ако има- как ще я отлепим тая алуминиевата кора от горния край без да я изкривим не знам- много яко е залепена
- Traytor
- Двигател: DSRB
Пистолет за горещ въздух
- polovera_9n3
Дано да не се налага, ама там или както казваш - с горещ въздух, или с макетния нож лека полека да я махнем....
- Traytor
- Двигател: DSRB
Мани, с макетния нож се запасете с кафе и нещо за хапване защото може да нощувате при колата
- polovera_9n3
Чакай ся, колегата не е казал дали има локва. Ама ние много яко засиликонихме фугата...
, ако трябва ще купим суха храна и кисело мляко- за вреден труд
- Xaxy
Traytor/Анчо , засега няма никакви течове в купето. Днеска дори я метнах на автомивка да видя, но засега изглежда, че проблема е решен. Дано така да бъде винаги.
Анчо, треам черпя а-у
