Пасат Б5 влиза вода в купето
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Пасат Б5 влиза вода в купето
Мнениеот KBK » Пет 19 юни 2015 14:01
Колега, хубаво щер отпушиш дренажите под сервото и акуто, но при теб проблема се вижда от снимката която си качил - има следи от вода по прага, което означава че ти тече от вратите. Има тема в която е описано точно какъв ти е проблема и съответно решението му- сваляй пластмасовите кори и фугирайсъс силикон металните и си готов.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 19 юни 2015 14:12
na4o4o написа:имам шибедах и него съм го залепил със силикон,
Колеги защо не питате и не четете малко повече? Това с шибедаха е болка от 3-ката (ако не и от 2-ката)... Няма нужда да лепиш шибедаха със силикон... Има 4 дренажни маркуча, които се запушват, но и лесно се чистят и секва водата през шибедах-а.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 19 юни 2015 14:36
Георги, утре след работа ще ти се звънна и почваме да разглобяваме пасата, лепим, отпушваме както казаха колегите и после- бирички в лерата :th_up
пп. антената я свалих - WD-40 е голяма работа :th_up
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 20 юни 2015 21:10
Днеска с колегата, Половера проверих ме одводнителните канали, всичко е чисто няма запушено. След това свалих ме кората, сложих ме силикон под тавата, а не откачих ме самата тава, че беше яко захваната с силикон "заводски",ако проблема е отново налице, след това ще откачим малко тавата и ще сложим отново силикон. Благодаря на всички колеги, които писаха за решение на проблема!
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 21 юни 2015 14:59
Какво стана колега има ли локва сега? След толкова дъжд трябва да е ясно вече каква сме я свършили вчера, че ако има- как ще я отлепим тая алуминиевата кора от горния край без да я изкривим не знам- много яко е залепена :banghead
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 15:04
Пистолет за горещ въздух :Mr Green Fun
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 21 юни 2015 15:16
Дано да не се налага, ама там или както казваш - с горещ въздух, или с макетния нож лека полека да я махнем....
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 15:26
Мани, с макетния нож се запасете с кафе и нещо за хапване защото може да нощувате при колата :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 21 юни 2015 15:35
Чакай ся, колегата не е казал дали има локва. Ама ние много яко засиликонихме фугата... :Mr Green Fun , ако трябва ще купим суха храна и кисело мляко- за вреден труд :mhihi
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 21 юни 2015 18:10
Traytor/Анчо , засега няма никакви течове в купето. Днеска дори я метнах на автомивка да видя, но засега изглежда, че проблема е решен. Дано така да бъде винаги.
Анчо, треам черпя а-у :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: ludmil и 61 госта
