Golf MK4 1.9 TDI 110hp - форсира се самичък
djovko
- Регистриран на: Вто 10 фев 2015 12:39
- Автомобил: golf 4
здравейте колеги от скоро имам дизелов автомобил - голф 4 1,9тди 110 к.с. и съм нов в форума, това което ме притеснява, на два пъти ми се случи е че когато по намачкам малко колата ( по-изцедя ) на втора, трета или четвърта натискам съединителя да включа пета и колата се форсира сама - напълни оборотомера и аз не знам как включих пета и я спънах колата на скорост да паднат оборотите .. а отзад бял пушек известно време след което се успокояват нещата .. дърпайки щеката за маслото едвам закача демек маслото изчезва някъде в турбина ли къде не зная .. извинявам се много нищо не разбирам от дизел ако някой може да помогне с мнения акъли какво - що, ще съм много благодарен ?? .. поздрави
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp - форсира се самичък
Спри да я намачкваш ВЕДНАГА!
Имаш проблем с турбината!
Разглобете генерацията и тръбата след турбината ,проверете луфта и ако има повече от 0.5мм. аксиален и радиален луфт си търси нова или рециклирана.
Ако не го направиш,има голяма вероятност да строшиш мотора напълно.
Ако тръгне пак да си форсира сама,ГАСИШ НА скорост и НЕ палиш повече.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
+1 към горното мнение. Можеш много лесно да окотиш мотора. Много е варно както ти каза колегата да я изгасиш на скорост, защото нямам идея в момента дали ти падат оборотите след като се форсира, ама ще стигне до момента в който няма да спре форсажа.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
За турбината е ясно, обаче при наличието на клапа за меко гасене, не е нужно да гаси на скорост, само трябва да върне ключа. Това не е AFN.
djovko
- Автомобил: golf 4
колеги благодаря за отговорите .. а можете ли да ми препоръчате ( или някой линк да ми дадете ) за рециклирани турбини, защото новата кой я знай колко франка ще е ? благодаря
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Ако мембраната на клапата е скъсана няма да стане .. Претриват се с времето и не държат на вакум , моята съм я лепил 2 пъти и я усещам , че пак иска , явно лепилото и хареса и иска да шмърка отново ..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
На много места могат да ти рециклират турбо.
Само не го пращай в СЕАТ-сервиза в Пловдив
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=430506
Моето го оправи ето този човек:
http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=286024
djovko
- Автомобил: golf 4
стана ясно че турбото е за рециклиране .. въпросът е къде да го пратя при сигурни хора на добра цена ?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Точно предния пост ти е казал колегата "radotom",
djovko
- Автомобил: golf 4
колеги има една турбина от сеат на нея пише UNT15 - и на моята пише UNT15 .. означава ли това че става за голфа да я сложа ?
- nasko1978
Става,същата е .Ако е добра ,слагай я.
djovko
- Автомобил: golf 4
колеги пратих турбото за рециклиране .. сложихме го и сега няма проблеми голфа си върви перфектно .. оказа се наистина че това е било проблема .. Благодаря на всички които се включиха и да дадоха съвети
Leonydas
- Регистриран на: Нед 23 ное 2014 21:38
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi
- Двигател: ASV
Колега ако не е тайна къде изпрати турбото и на каква цена ти я рециклираха
djovko
- Автомобил: golf 4
пратих го в София "Турбо - Колос" .. смениха ми цялото ядро ( средната част ) + там тяхните настройки всичко излезе 530 франка
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Какви швейцарски ли? Много са те оръсили, с втора употреба щеше да минеш по тънко, и не се знае какъв комплект са ти сложили и как са я балансирали. Първата ми турбина е рециклирах и не изкара много след това взех читава с едва доловим луфт на 3 по ниска цена.
Поздрави и без авариина
