Golf MK4 1.8T AGU Скоростна кутия
kymupa
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 16:09
Мнениеот kymupa » Пет 26 юни 2015 17:42
Здравейте,
Ще има ли много голяма разлика във вървенето, ако сложа кутия от 1.8, а не от 1.8Т, тъй като такава имам налична или да търся специално за 1.8Т със същия код.
Благодаря
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Скоростна кутия GOLF IV 1.8Т AGU
Мнениеот persiii11 » Пет 26 юни 2015 19:39
според мене няма да има огромна разлика.
някъде се мяткаше буквите на ск.кутии с предавателните числа ако.се.намери тази таблица каква ще разликата
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 26 юни 2015 22:09
Само погледни въртящия момент на двата двигателя при колко оборота е, и сам ще си отговориш.
kymupa
Мнениеот kymupa » Пет 26 юни 2015 23:55
Добре, а как точно ще си отговоря?
До колкото разбирам двигателят предава въртящият момент на кутията, която го намаля спрямо предавателното си число (в зависимост от предавката) и тя го предава на колелетата, или греша?
В такъв случай, какво точно ще промени на колко оборота ще ми е максималния въртящ момент? Не би ли оказало влияние само колко ще се намали спрямо предавателното число?
Също ще съм благодарен, ако някой може да напише какви са предавателните числа на двата мотора, ако не утре ще ги потърся.
Благодаря ви за мненията.
kymupa
Мнениеот kymupa » Съб 27 юни 2015 15:50
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/power_transmission/5-speed_manual_gearbox_02j/technical_data/gearbox_identification/code_letters_gearbox_allocation_ratios_capacities/
Ето от тук колеги успях да намеря предавателните числа.
Тази, която се поставя на 1.8Т е DBZ, а тази която имам за смяна е CZM. Според това, което показва сайта като предавателни числа са същите, така че не би трябвало да има някаква разлика в движението, до колкото разбирам.
Отделно от тази тема - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=88007 са изброени, които кодове съвпадат.
Единственото, което ми се струва странно е, че мисля, че на моята пишеше ECM, а нея я дава като автоматична, като това по-скоро не съм преипсал хубаво кода, а не мога и погледна сега, тъй като е в сервиза.
Ако някой колега може да потвърди, че на 1.8Т (12.1998г) се поставят DBZ кутии ще съм благодарен.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Съб 27 юни 2015 16:04
DBZ се слага на 1.8Т. Иначе едва ли са взаимозаменяеми кутиите на 1.8 и 1.8Т, понеже тези с турбо са с 2-масов маховик, а другите с обикновен 1-масов.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 27 юни 2015 16:51
Това с маховиците е пълна глупост.
Скоростната кутия "става". захващането към мотора и тампоните е еднакво, каретата за 1.8 и 1.8Т са различни. Мисля че чашките от 1.8т ще станат на скоростната кутия от 1.8, и ще можеш да си сложиш каретата и полуоските. Трябва да обърнеш внимание на годината на пройзводство, избирачите са им различни тези до 98ма са със един вид след началото на 99та са друг вид, немога да кажа дали избирачите могат да се заменят един със друг, но ми се върти, че не могат, обаче не казвам на 100% понеже отдавна съм свалял кутии на тези 2 мотора.
Предавателните числа 100% са различни, ако не на скоростите, то на диференцияла е различно. На 1.8 скоростите са доста къси, докато на 1.8т са мааалко по-дълги, ако това не те притеснява и всичко друго което съм написал ти съвпада няма какво да те спира.
Ако не забрава ще погледна кода на моята кутия довечера и ще го добавя в това мнение, но 100% е друг, ти би трябвало да си със стария избирач, аз съм със "по-новия"
kymupa
Мнениеот kymupa » Съб 27 юни 2015 17:15
Благодаря ви колеги.
Майсторите казаха, че няма проблем да се монтира тази кутия на моята кола, а избирача от старата даже го бяха закачили вече на новата.
Това, кето ги притесняваше са именно числата (но спрямо горния сайт ги дава едни и същи), но дори и да са малко по-големи, това би означавало, че на някоя скорост ще вдигам малко по-малко км/ч, но ще си достигам максималния въртящ момент по-рано също така.
Спрямо този калкулатор - http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html при равни други условия и разлика от 0.1 на числата примерно, с 1.4 на 3та скорост ще съм на 81км/ч, а с 1.3 ще съм на 87, което не мисля, че е толкова голяма болка за умиране.
@misho - ако можеш напиши за числата, че да се "успокоявам" и да им казвам на майсторите да дерзаят.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 27 юни 2015 18:30
При 1.8 без турбо на 3к оборота ще си на 100км/ч а при 1.8Т ще си на 120км/ч при същити обороти. Не виждам смисъл от това което правиш :rolleyes
kymupa
Re: Golf MK4 1.8T AGU Скоростна кутия
Мнениеот kymupa » Вто 30 юни 2015 20:43
Здравейте колеги,
Кутията вече е на колата, като резултата е че както по-горе беше казано скоростите станаха малко по-къси.
Бих казал, че при нормално каране се усеша най-много на пета, тъй като съм на 70 км/ч на 2000 оборота, като на 3200 съм на 110. Като цяло ми харесва вървенето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
