Polo 1999, 1,4 APQ - Проблем с двигателя
Kusko
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 15:38
- Местоположение: Pazardjik
Колеги, моля за съвет! След два ремонта - шлайфане на колянов вал, смяна на лагери, повдигачи и маслена помпа, лампата на маслото свети и "свири" след изминати 25-30 км /след като разреди маслото/. До този момент не се намери майстор, който да даде смислено обяснение или да може да отстрани проблема. Модел VW Polo 1999, двигател 1,4 APQ.
bobitooo
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
Re: VW Polo 1999, двигател 1,4 APQ - Проблем с двигателя
не знaм aмa ти предлaгaм моя същия необурудвaн или aко искaш цял ще се спорaзумеем някaк. тези apq се слaвят с много проблеми. и нямa дa спре дa ти кaжa еди приятел имaше същия и със aъщия проблем не можa дa го отстрaни и го продaде моя е перфектен aко решиш звънкaй нямa смисъл дa нaливaш пaри в ремонти но ти си решaвaш0876421031
Въпроса е всичко в допуски ли е? Има ли луфт по голям от допустимост в посока ляво дясно мисля че на 3 основен лагер има едни пластини при теб за обиране на луфта. Съмнявам се да си дал пари за оригинална маслена помпа, а си взел Метали.Измери ли налягането когато е топло маслото да не се окаже електрически проблема .Сипи си мотул 15/50 и си решаваш проблема.
Kusko
Благодаря! Към bobitooo - ще се чуем по телефона. Към Somi, това 15/50 добавка някаква ли е? Не е ли временно решение?
Поне си направи труда и го напиши в коя и да е търсачка.Масло е което издържа на по високи Т и не се разводнява толкова , също така е за износени двигатели.Ако смяташ че двигателя ти е ок има и масла 10/50 10/60
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако моторът е станал за хвърляне 15в50 едва ли ще спаси положението.
bobitooo
- Двигател: apq
aз се чудя кaквa компресия имa товa нещо въобще... 15в40 трябвa дa уплътни мaлко aмa е временно решение
- dbanchev
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
От опит мога да кажа, че съживяване на издухала 1,4 излиза в пъти повече от това да намериш читав такъв и направо да го мяташ. На лупото миналата година ги брах тия ядове, разтрака се и почна да клати на празен ход тая гад........ Оказа се, че коляновия вал минава 2ри ремонт, блока долу в най-ниската си точка цилиндрите са изядени на елипса, водачи на клапани- някои почти ги нямаше, нагорели клапани.......... Намерихме двигател от кола внос от германия, моторчето е пушка за сега да чукам на дърво- за 500лв го спазарихме, ако се бяхме хванали да съжижяваме нашия мотор разпран от италиянците( повече кола внос от там няма да ми взлезе в двора м/у другото) парите щяха да са Х3. Та според мене колега не се хващай да съживяваш твоя мотор или поне спри навреме като видиш, че сметката отива вече нагоре и търси друг мотор.
Kusko
Благодаря на всички за мненията!Благодаря на bobitooo! Качихме двигателя, предстои да го пробваме. Дано всичко е ок.
Аз също имам подобен проблем с мойто дузелово поло.Когато карам на пета с около 90км/ч почва да свети лампата за маслото и да свири,след като натисна педала на газта докрай спира и след известно време всичко се повтаря.случва се само на високите скорости.имате ли идея какво се случва и да не ме остави колата някъде?
Kusko
Не мога да помогна, колега. Пусни нова тема.
bobitooo
- Двигател: apq
Re: Polo 1999, 1,4 APQ - Проблем с двигателя
колегa нищо не кaзвaш кaк е моторчето a с регистрaциятa му докaде стигнa :)
Kusko
Колега, моторът е добре засега, но гарнитурата пуска масло, ще трябва да я сменя. Иначе всичко е ок. С регистрацията не съм започнал.
- stefan4o
От коя гарнитура пуска масло? Ако е от тая най-горе - капака на клапаните дето е над нея - не я барай (ако не е много сериозен течът, разбира се). Така няма да ти ръждяса моторът никога
Само от време на време забърсвай край свещите, да не се стича там маслото.
Само от време на време забърсвай край свещите, да не се стича там маслото.-
bobitooo
- Двигател: apq
aко е нa кaпaкa нямa гaрнитурa със силикон е мисля aко е нa глaвaтa сaмо я притегни и ще стaне
