Пасат б5 1.8 ADR, прекъсва и на бензин, и на газ
SIKO9
Регистриран на: Вто 05 авг 2014 10:07
Мнениеот SIKO9 » Вто 30 юни 2015 17:14
Здравейте!
Става въпрос за Пасат б5, 1.8(ADR),125 коня с газов инжекцион. От 2-3 години го имам, и не съм имал почти никакви проблеми с него. Но от 2-3 дена насам ми се появи много странен проблем и незнам към кое да се насоча. Както си карах, изведнъж започна да прекъсва и на газ и на бензин. Най странното е, че на бензин го прави в ниските обороти(до 2500-3000), а на газ във високите(над 3000). На бензин като е, все едно се дави в ниските и от време на време гърми в колекторите, а във високите няма проблеми. На газ е обратното, в ниските няма проблеми, а като минеш 2500-3000 и започва да прекъсва(все едно не и стига газ). Вързах я на диагностика и там ми показа грешка за температурния датчик, но като стойности(температури) си показваше добре. Другата която ми показа беше за Дроселовата Клапа(throttle valve control part (j338) fault in basic settings) и прочетох веднага за тази грешка - пишеха, че е от TPS-a, и ако не се изчисти грешката и не даде да се адаптира клапата - да се смени. Но при мен и грешката се изчисти, и дросела се адаптира. И си мисля, че ако е TPS-a, то поне няма да се адаптира. Смених и свещите с нови(Denso), но не се оправи. На диагностиката проверих и дебитомера - показваше си нормални стойности. Откачих за всеки случай Ламбда Сондата да не е от нея, но беше същата работа. Последно се съмнявам нещо в бобините, защото свещите от едната бяха доста почернени. Но си мисля, че ако е бобина - на газ особено трябва да гърми много в гърнетата, а то няма нищо такова. Видях се в чудо от няколко дена насам.....
Моля, ако някой е имал същия проблем или знае нещо по въпроса - да пише :)
Благодаря предварително!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат б5 1.8 ADR, прекъсва и на бензин, и на газ
Мнениеот KGL » Сря 01 юли 2015 10:39
Провери си кабелите на свещите и лулите под бобините, когато са се напукали или изпочупили се появява подобен проблем. Колко километра си направил на дюзите на ГИ-то.
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Чет 02 юли 2015 10:15
Имах подобен проблем. една от двойката бубини беше заминала. на празен ход си работи нормално. При подаване на газ почва да прекъсва. Пробвай от някоя морга Втора употреба.
SIKO9
Мнениеот SIKO9 » Чет 02 юли 2015 16:08
Да точно същия проблем. И аз така си мислех за най - логично, но на газ не трябва ли много да гърми в гърнетата, ако е бобина?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 02 юли 2015 17:52
Ако е бубина,като я покараш достатъчно на газ ще гръмне няма начин :th_up
SIKO9
Мнениеот SIKO9 » Пет 03 юли 2015 10:34
Ами аз не съм я карал много много от както го има този проблем, не съм минал много километри, но не ми е гърмяла на газ още. И ме притеснява факта, да не да сменя бобините и проблема да си остане.... но май друг вариант нямам :(
draior
Мнениеот draior » Пет 03 юли 2015 11:59
Караш колата на място. Взимаш с уговорката ако всичко е наред да я платиш и така. Аз така направих. Пред моргата, смених бобината, направих една обиколка с човека от моргата и му я платих. Не мисля че им е проблем на хората.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 03 юли 2015 14:56
Преди бобината си провери кабелите, внимателно всичките! По-евтино ще ти излезе!
rumen_den4ev
Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Мнениеот rumen_den4ev » Вто 01 сеп 2015 11:01
Аз имам същия проблем.Смених щекерите под бобината и се оправи но след 1500-2000 км пак започна да прекъсва.
