Здравейте!
Става въпрос за Пасат б5, 1.8(ADR),125 коня с газов инжекцион. От 2-3 години го имам, и не съм имал почти никакви проблеми с него. Но от 2-3 дена насам ми се появи много странен проблем и незнам към кое да се насоча. Както си карах, изведнъж започна да прекъсва и на газ и на бензин. Най странното е, че на бензин го прави в ниските обороти(до 2500-3000), а на газ във високите(над 3000). На бензин като е, все едно се дави в ниските и от време на време гърми в колекторите, а във високите няма проблеми. На газ е обратното, в ниските няма проблеми, а като минеш 2500-3000 и започва да прекъсва(все едно не и стига газ). Вързах я на диагностика и там ми показа грешка за температурния датчик, но като стойности(температури) си показваше добре. Другата която ми показа беше за Дроселовата Клапа(throttle valve control part (j338) fault in basic settings) и прочетох веднага за тази грешка - пишеха, че е от TPS-a, и ако не се изчисти грешката и не даде да се адаптира клапата - да се смени. Но при мен и грешката се изчисти, и дросела се адаптира. И си мисля, че ако е TPS-a, то поне няма да се адаптира. Смених и свещите с нови(Denso), но не се оправи. На диагностиката проверих и дебитомера - показваше си нормални стойности. Откачих за всеки случай Ламбда Сондата да не е от нея, но беше същата работа. Последно се съмнявам нещо в бобините, защото свещите от едната бяха доста почернени. Но си мисля, че ако е бобина - на газ особено трябва да гърми много в гърнетата, а то няма нищо такова. Видях се в чудо от няколко дена насам.....
Моля, ако някой е имал същия проблем или знае нещо по въпроса - да пише :)
Благодаря предварително!
Пасат б5 1.8 ADR, прекъсва и на бензин, и на газ
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат б5 1.8 ADR, прекъсва и на бензин, и на газ
Провери си кабелите на свещите и лулите под бобините, когато са се напукали или изпочупили се появява подобен проблем. Колко километра си направил на дюзите на ГИ-то.
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
Имах подобен проблем. една от двойката бубини беше заминала. на празен ход си работи нормално. При подаване на газ почва да прекъсва. Пробвай от някоя морга Втора употреба.
Да точно същия проблем. И аз така си мислех за най - логично, но на газ не трябва ли много да гърми в гърнетата, ако е бобина?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ако е бубина,като я покараш достатъчно на газ ще гръмне няма начин
Ами аз не съм я карал много много от както го има този проблем, не съм минал много километри, но не ми е гърмяла на газ още. И ме притеснява факта, да не да сменя бобините и проблема да си остане.... но май друг вариант нямам :(
- draior
Караш колата на място. Взимаш с уговорката ако всичко е наред да я платиш и така. Аз така направих. Пред моргата, смених бобината, направих една обиколка с човека от моргата и му я платих. Не мисля че им е проблем на хората.
- KGL
Преди бобината си провери кабелите, внимателно всичките! По-евтино ще ти излезе!
rumen_den4ev
- Регистриран на: Съб 05 май 2012 19:09
Аз имам същия проблем.Смених щекерите под бобината и се оправи но след 1500-2000 км пак започна да прекъсва.
