Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигация
- _Ka3aKa_
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 23:53
- Автомобил: TDI
Re: Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигац
Аз ги записвам без проблем досега съм пробвал с 5диска различни и всичките ги завършва, обаче не тръгват на навито, ще пробвам с тия от Кауфланд дано да се получи, че иначе изписва Defekte CD и дотам :)
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Е явно не ги записваш без проблем щом не тръгват
Пробвай с тези и пиши какъв е резултата.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
И при мен не вървяха никакви дискове, но тествах един ,който си върви в друга кола и се оказа ,че нещо при мен не е наред. Отворих навигацията и изчистих окото и сега всичко върви. Така че и това може да е .
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Поне да се беше похвалил от къде взе диска
- mircho82
хаха, е от теб как. Разбираш ги много.. :-)
- _Ka3aKa_
- Автомобил: TDI
Изпадна ми оригинален такъв диск но и него не го прочете, Defekte CD си изписва и това е .... Явно проблема е от самото MFD но нямам щипки да го отворя :) А за дисковете явно се записват защото като ги отворих на компа бяха едно към едно (като съдържание) с оригиналния :)
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Износено ти окото. При мен- същата история. Чистене не помогна.
- mircho82
_Ka3aKa_ написа:Изпадна ми оригинален такъв диск но и него не го прочете, Defekte CD си изписва и това е .... Явно проблема е от самото MFD но нямам щипки да го отворя :) А за дисковете явно се записват защото като ги отворих на компа бяха едно към едно (като съдържание) с оригиналния :)
И при мен така изписваше, но след като почистих окото си тръгна.
mircho82 написа:И при мен не вървяха никакви дискове, но тествах един ,който си върви в друга кола и се оказа ,че нещо при мен не е наред. Отворих навигацията изчистих окото и сега всичко върви. Така че и това може да е .
Колега с какво ключе го разглоби MFD -то , пробвах най-малкия Torx който имах и е голям за тези болтчета, също пробвах и малък шестограм и пак беше твърде голям?
- mircho82
нямам спомен колега, но несъм имал проблеми. Явно съм имал подходящ номер някъде из комплектите.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Някои изобщо да има карта на Гърция, без значение от коя година?
Вече 3-ти ден ровим като луди в нета и не намираме такава карта. Където и да има линк то тои вече не е валиден...
- kadir.kadirov
- Регистриран на: Съб 19 дек 2015 22:04
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV 2004
Re: Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигация
Здравейте колеги,някой знае ли от къде мога да се сдобия с навигационен диск за MFD2 за Touran 2004г.
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Здравей, аз имам същата навигация за Golf, но до колкото разбирам няма карти за източна европа. Това, което мисля, че става като вариант е да се смемни софтуера с по-добра версия и да се запише... все още не съм човек да свърши тази работа
Здравейте колеги,моля някой за актуален линк от който да сваля карта за западна европа за MFD.Благодаря!
- mitkovbg
- Регистриран на: Нед 14 юли 2013 15:27
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI ASZ 2002
И аз търся, понеже навсякъде в гугъл намирам неактивни линкове и препратки към спам, за закупуване, подкани за инсталиране на .exe даунлоудъри или нищо... Просто бели страници...... Нямам претенции относно това каква карта ще е. Като предпочитане може да се има предвид Germany /като страна на произход/, или Major roads of europe, без значение годината. Мерси! :)
