Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигация
_Ka3aKa_
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 23:53
Автомобил: TDI
Re: Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигац
Мнениеот _Ka3aKa_ » Чет 18 юни 2015 9:13
Аз ги записвам без проблем досега съм пробвал с 5диска различни и всичките ги завършва, обаче не тръгват на навито, ще пробвам с тия от Кауфланд дано да се получи, че иначе изписва Defekte CD и дотам :)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 19 юни 2015 2:27
Е явно не ги записваш без проблем щом не тръгват :mhihi
Пробвай с тези и пиши какъв е резултата.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 21 юни 2015 21:30
И при мен не вървяха никакви дискове, но тествах един ,който си върви в друга кола и се оказа ,че нещо при мен не е наред. Отворих навигацията и изчистих окото и сега всичко върви. Така че и това може да е .
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 21 юни 2015 23:16
Поне да се беше похвалил от къде взе диска :no
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Нед 28 юни 2015 22:03
хаха, е от теб как. Разбираш ги много.. :-)
_Ka3aKa_
Автомобил: TDI
Мнениеот _Ka3aKa_ » Вто 07 юли 2015 14:09
Изпадна ми оригинален такъв диск но и него не го прочете, Defekte CD си изписва и това е .... Явно проблема е от самото MFD но нямам щипки да го отворя :) А за дисковете явно се записват защото като ги отворих на компа бяха едно към едно (като съдържание) с оригиналния :)
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 07 юли 2015 14:32
Износено ти окото. При мен- същата история. Чистене не помогна.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Сря 08 юли 2015 22:38
_Ka3aKa_ написа:Изпадна ми оригинален такъв диск но и него не го прочете, Defekte CD си изписва и това е .... Явно проблема е от самото MFD но нямам щипки да го отворя :) А за дисковете явно се записват защото като ги отворих на компа бяха едно към едно (като съдържание) с оригиналния :)
И при мен така изписваше, но след като почистих окото си тръгна.
Musaka9
Регистриран на: Вто 03 мар 2015 19:27
Мнениеот Musaka9 » Съб 18 юли 2015 10:27
mircho82 написа:И при мен не вървяха никакви дискове, но тествах един ,който си върви в друга кола и се оказа ,че нещо при мен не е наред. Отворих навигацията изчистих окото и сега всичко върви. Така че и това може да е .
Колега с какво ключе го разглоби MFD -то , пробвах най-малкия Torx който имах и е голям за тези болтчета, също пробвах и малък шестограм и пак беше твърде голям?
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пет 24 юли 2015 9:36
нямам спомен колега, но несъм имал проблеми. Явно съм имал подходящ номер някъде из комплектите.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 27 авг 2015 22:15
Някои изобщо да има карта на Гърция, без значение от коя година?
Вече 3-ти ден ровим като луди в нета и не намираме такава карта. Където и да има линк то тои вече не е валиден...
kadir.kadirov
Регистриран на: Съб 19 дек 2015 22:04
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV 2004
Re: Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигация
Мнениеот kadir.kadirov » Нед 21 фев 2016 15:13
Здравейте колеги,някой знае ли от къде мога да се сдобия с навигационен диск за MFD2 за Touran 2004г.
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Пон 22 фев 2016 10:24
Здравей, аз имам същата навигация за Golf, но до колкото разбирам няма карти за източна европа. Това, което мисля, че става като вариант е да се смемни софтуера с по-добра версия и да се запише... все още не съм човек да свърши тази работа
stuttgy
Регистриран на: Пон 25 май 2015 9:41
Двигател: AMX 2003
Мнениеот stuttgy » Пет 17 юни 2016 18:22
Здравейте колеги,моля някой за актуален линк от който да сваля карта за западна европа за MFD.Благодаря!
mitkovbg
Регистриран на: Нед 14 юли 2013 15:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: TDI ASZ 2002
Мнениеот mitkovbg » Пет 04 ное 2016 22:50
И аз търся, понеже навсякъде в гугъл намирам неактивни линкове и препратки към спам, за закупуване, подкани за инсталиране на .exe даунлоудъри или нищо... Просто бели страници...... Нямам претенции относно това каква карта ще е. Като предпочитане може да се има предвид Germany /като страна на произход/, или Major roads of europe, без значение годината. Мерси! :)
