Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот betaserk » Вто 14 юли 2015 21:31
Да де, аз си го имам, но искам това дето само ги включва като се стъмни! Става дума за късите, иначе на дългите си остава модула за дневни светлини, няма да го барам него.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 15 юли 2015 17:00
Колеги, кой ще ходи на Relax-a?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 юли 2015 22:58
На тая тема и ебахте м....та от спам и чат.
Двама сте най-активни,а за много от нещата за които пишете,има работеща търсачка;
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Чет 16 юли 2015 15:20
Zdravko Zankov написа:На тая тема и ебахте м....та от спам и чат.
:th_up :a045
betaserk
Мнениеот betaserk » Чет 16 юли 2015 17:15
То нашето, че стана чат стана ама дето има една приказка, присмял се хърбел на щърбел. Просто аз питах нещо и колегата ни ме разбра, извинявам се :bowdown
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 17 юли 2015 10:30
Колеги, днеска гледах един Пасат, но нещо съм озадачен. AVF мотор има ли с 5 скорости. Не съм търсил кода на самия мотор, но на лепенката на капака на ангренажа си пише АВФ, На металната табела на дясното бомбе също. Стикера в багажника пак си е АВФ. Ако е сменявана само кутията, как става като са различни диаметрите на съединителите?
Е за тоя изрод говоря http://www.cars.bg/c1261275
Може да не взема този, но пак ще е Пасат хайлайн. Съжалявам, че продадох предишния, въпреки всички болежки, които могат да ме изненадат.За 135 коня на диното на Брезел преди ремапването не беше зле
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пет 17 юли 2015 10:38
AWX трябва е кода на такъв пасат с 5-скоростна кутия.
Не съм сигурен, но не знам дали има highline изпълнение с 5 скорости. 100% е правено нещо.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 17 юли 2015 10:48
Значи, хайлайн с 5 скорости има, всеки ден го виждам, но е AVB 101 коня.
Ще ходя да му взема ВИН-номера да го видя как е произведен.
Сега ми идва на акъла да не е бил автоматик, то ще си покаже
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 17 юли 2015 10:51
На лепенката в багажника пише с какви скорости е излязъл от завода.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пет 17 юли 2015 11:52
С 3 символа(букви и цифри) са обозначени различните екстри както е излязла от завода колата и има сайт в който може да се видят, ето темата ми в която съм дал линк...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=444347
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 21 юли 2015 21:19
Колеги, някой има ли идея и може ли да обясни как се прави центровка на помпата на AFN?
Понеже смених ангренажен ремък и уж я докарах на белези обаче на студен двигател пали трудно, на топъл - още по-трудно... Закачих я с VCDS и графиката е извън скалата, а програмата казва, че предварението е прекалено голямо...
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Вто 21 юли 2015 21:32
Как изглежда графиката ти? Можеш ли един скрийшон да ни направиш?
Ако по белези всичко е точно, финната настройка се прави на топъл двигател. Развиваш 3-те болта на главата на помпата и на лаптопа трябва да докараш като тази графика.
... но с една идея по-нагоре, за да не ги правиш като мен 2 пъти :Mr Green Fun Трябва да си между зелената и синята линия.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 21 юли 2015 22:47
Тайминга ми е около 200(!).. Тоест на графиката се вижда само вертикалната линия (тоест тази, която показва температурата на горивото), хоризонталната е някъде на майната си...
Знам, че трябва да е между синята и зелената линии. Въпроса е как да я докарам. Кои болтове трябва да развия и как точно трябва да я местя?
Между другото тоя тайминг 200 ме навежда на мисълта дали не съм объркал белезите нещо...
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Сря 22 юли 2015 23:31
Днес при сваляне на задна гума стана лек гаф,крика поддаде и диска се подпря във вътрешността на джантата тъкмо преди да я махна и сложа под колата.Щеше белята да е голяма ако не беше самата джанта може ли диска при такъв случай да се изкриви щетата беше само изкривена ламарина зад диска(не и знам името сега) изправяне и това е.След тръгване се чу леко протъркване като че ли идва от там да не би опира някъде утре смятам да му направя пак наново преглед че след този резил не можах да мисля трезво.
TsvetanTs
Регистриран на: Нед 28 юни 2015 16:42
Мнениеот TsvetanTs » Чет 23 юли 2015 12:28
здравейте колеги понеже съм нов във форума и не знам къде да търся искам да попитам следното сложих си газова уредба zavoli преди месец и сега се връщам от море с 38 литра газ минах 330км. на включен климатроник и средна скорост 90-130км според вас нормално ли е? Пасата е Б5.5, 2.0, 131 кс.
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, DxV_pRo, micheto65, ogogin и 48 госта
