преохлаждане проблем
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 28 яну 2007 20:58
Голф 1.3 карбуратор сега през зимата при движение не достига работна t. В смисъл стрелката седи на бялото или малко след него при движение. когато е на място загрява до средата, подминава я , включва перката както е нормално. четох из форума и както си мислех или термостатаили температурния датчик е проблем. някой ако е имал подобен проблем ако може да ме насочи кое от двете е за смяна
thakns
galaboff
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Мнениеот galaboff » Нед 28 яну 2007 21:04
кратко и ясно - термостат :)
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 28 яну 2007 21:12
мерси за отговора. ако може някой да даде препоръки откъде да си купя
от юнитрейд ли или има и по евтини, които са доказано добри
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 29 яну 2007 0:22
М/у другото имах доста странен случай.. минавах петрохан в петъка и двигателят не успя да загрее.. абе видях се в чудо.. и карба работеше в някакъв никакъв режим ( предполагам понеже двигателят не е достигнал оптималната работна температура а автоматичният смукач отдавна се е изключил ) и като се отпуснеше газта просто гаснеше. Та през цялото време темпратурата беше на първата стрелка след бялото... а дори не бях надул и парното!
През първата "пиш пауза" проверих дали случайно не ми е отворил термостата но не... долният маркуч беше студен...
Та единственото ми преположение е че просто времето е било студено.. де да знам.. термостата - ОК... почти през цялото време ( поне на изкачване ) оборотите бяха над 2000.. абе странна работа :dontknow: .
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 29 яну 2007 8:20
Термостат от Юнитрейд около 50-60 лева но поне си сигурен,че работи както трябва.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 29 яну 2007 10:40
Хиляди
тонове
купища
теми
по
въпроса
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 57 госта
