1.9 ТДИ 110 кс, AHF не пали
Cooldown
Регистриран на: Вто 27 ное 2012 21:55
Местоположение: sofia
Мнениеот Cooldown » Пон 20 юли 2015 10:44
Здравейте колеги онзи ден както си карам колата угасна и няма полене на един светофар.
Задърпахме я до гаража на един приятел и и започнахме да разследваме случая след доста проби тестване на релета (109 и други) проверка на центровка за прескочили зъби и тем подобни се оказа че ГНП-то не право достатъчно налягане за да преодолее налягането в дюзите. Не сме го измервали но като развием тръбичките преди дюзите пръска нафта след дюзите не може да прекара. Помпата я тествахме както го дават по в auto data измерихме съпротивления на различните пинове всичко изглежда да е наред. Зачудихме сме ако помпата се е износила механично и не можа да създава вече високото налягане дали проблема няма да е по постепенен. И каква може да е причината изведнъж да отпадне високото налягане. Също така не ми е ясно какъв е този клапан на снимката и кава роля играе.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: 1.9 ТДИ 110 кс, AHF не пали
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 юли 2015 16:30
Пробвахте ли с друг датчих на ХОЛ?
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Пон 20 юли 2015 16:34
имаш предвид датчика на коляновия вал ли
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 юли 2015 16:36
Точно
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Пон 20 юли 2015 19:11
Ами не сме пробвали с друг но го измерихме и съпротивлението му излизаше
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 юли 2015 19:22
Гледали ли сте клапата за меко гасене?Да не е запецнала нещо?
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Пон 20 юли 2015 20:43
Да и той е наред общо взето всичко е проверено и се установи че попмпата не може да направи достатъчно налягане за да прекара нафтата през дюзите.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 юли 2015 21:49
Кофти...Дано все пак да не се стигне до сваляне на ГНП-то.Закараите я до някой читав сервиз.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 20 юли 2015 22:45
А как проверихте за избягала центровка,дюзите сваляхте ли ги да видите дали пръскат или проверихте само излишното гориво?
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Вто 21 юли 2015 7:08
Избягалата центровка я проверихмв по с пинпвете по заводския метод а дюзите сме ги сваляли и от проведените опито се установи че помпата прави прекалено малко налягане и не може да прводолее съпротивлението на дюзите
Sent from my JY-S3 using Tapatalk
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 21 юли 2015 7:45
Горивния филтър,сондата в резервоара,горивопроводите да не са запушени?Директно от съд ли подавате на помпата нафта?N146 е сензор за количество гориво《в буквален превод》Някакви грешки излизат ли на диагностика ?
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Вто 21 юли 2015 9:50
Горивото го подаваме от горивния филтър но той е пълен до ръба и се вижда че в тръбичките има нафта , на компютъра не излизат никакви грешки а сондата в резервоара не сме я гледали тъй като си има гориво и то се движи по гориво проводите а като развихме тръбичките на ГНП точно преди дюзите нафта излиза от ГНП-то но като закачим дюзите нафта не излиза след дюзите. А това че помпата не прави достатъчно налягане го установихме като разкачихме тръбичката между нафтовата помпа и дюзите и спри въртене на стартер с ръка успяваме да запушим същата без да потече нафта което би трябвало да е невъзможно при положение че помпата създава 200+ атмосфери налягане. Проблема идва от помпата така както излизат нещата просто не ми е ясно дали е механичен или електронен или има някой друг сензор които да ограничава по някакъв начин горивото на помпата и тя да не може да вдигне налягане.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 21 юли 2015 9:56
Видяхте ли магнитния прекъсвач(на него е вързан имобилайзера ако може така да ме разбереш) на помпата, имах проблем преди време с него беше се счупил стержена на две и долната част запушваше горивото. Свали го и погледни пружината и дали цъка на контакт.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 21 юли 2015 10:02
Тук вече не съм компетентен.Пробваите с друга помпа
Cooldown
Мнениеот Cooldown » Вто 21 юли 2015 12:02
Пробвахме го и него цъка има 12 волта и от него не е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Google [Bot] и 53 госта
