Golf 3 AGG 115hp + АГУ + спортен филтър?
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Пет 24 юли 2015 17:36
Имам голф с двигател 115кс и код на мотора АГГ, който карам с обикновена газова уредба и след хубава настройка нямам никакви проблеми като пукане, гърмене и т.н. Преди споменатата хубава настройка, заради износени свещи е гърмяла няколко пъти и съответно беше спукана кутията на въздушния филтър. Сега дилемата е дали да не му туря един т.нар. Спортен филтър, било то панелен или конусен. Ако е панелен няма какво да ме притеснява - ще ползвам кутията /залепена е идеално/ и го слагам на мястото на сегашния филтър, но ако се реша на конусен филтър се чудя какво би се случило, ако тогава газовата "гръмне" ? Сега имам "кихалка" на кутията, а ако съм с конусен ? :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 3 AGG 115hp + АГУ + спортен филтър?
Мнениеот Bai Sando » Пет 24 юли 2015 19:47
Нищо няма да му стане ако гръмне.
Мен по би ме притеснило дали ще филтрира изобщо мръсния въздух,че като ги знам какви са повечето такива филтри :mrgreen
Хубаво е да направиш някаква преграда между него и двигателя,за да не засмуква топъл въздух :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 юли 2015 11:03
ако е панелен -той си е в кутията. Конусен повече шум, и задължително топлинен щит
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 30 юли 2015 12:25
С конус не е много препоръчително да се кара защото вкарва много прах.Иначе при мен на газ промени звука и колата се изстрелваше по добре в ниските.И аз съм с обикновена газова!!
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 30 юли 2015 12:30
Колко да се е изтрелвала повече?
Хри100в
Двигател: AGG 115hp
Мнениеот Хри100в » Пет 02 окт 2015 18:54
Един кратък и тъп въпрос:
При положение, че сега имам букса за датчика, който е на капака на кутията на обикновения ми филтър, какво ще се случи с буксата когато сложа конусен филтър? Къде ще я вържа тая букса.. или изцяло отпада и ще си карам с разкачена ?
Кутията ми е такава:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 02 окт 2015 20:18
Извади датчика и му сложи буксата.Пусни го да си мери въздуха някъде в калника,че ще набие грешка в компютъра ако го няма.
