Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със монтаж на носач.
moimoimoi
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- Проблем със монтаж на носач.
Мнениеот moimoimoi » Нед 19 юли 2015 7:54
единственото което може да се регулира е един единствен кормилен накрайник/другия кормилен накрайник е кербован и не може да се регулира/
а белезите от старите тампони симетрични ли са ?т.е. на еднакво разстояние от извивките на щангата?
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пон 20 юли 2015 7:05
Ходих.......взеха ми 30лв......и всичко било наред - дори и не обърнаха внимание като им казах че щангата е изместена. Всъщност колата си върви добре , аз вече и навъртях повече от 200км. Съмнявам се само че ще хаби гуми. Старите белези са симетрични , и сега тампоните са с разлика от около 1см. в дясно. Едината извивка почти опира в тампона......
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Вто 21 юли 2015 12:07
На тая кола винаги сме сменяли носачите без да разкачаме стаб щангата.
Вярно че трябва да сте поне 2-ма души - иначе не става.
Влизането на шарнира си е цяло приключение :icon_lol
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 21 юли 2015 14:47
Става, става, с подходящ инструмент и чалъм.
Ала понякога е по-добре да разглобиш малко повече, но да се чанчиш по-малко.
Може при предишен ремонт да е сглобено под напрежение, с напъване от няколко ячки момчета, а сега да е както трябва. Едно просто мерене на диагонали ще покаже.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Нед 26 юли 2015 18:24
Изминах около 300км......и си скубя косите.....колата тропа повече от преди ремонта.Сложих нови носачи Лемфондер , нови амортисьори , нови лагери/тампони/ на Макверсона , нов десен накрайник , нови маншони на каретата.....и тропа когато мина през по голяма дупка. Усеща се на волана и педалите. Волана при въртене почна леко да щрака.... Вече хептен откачих.....Всичко съм стегнал добре с ключа. Мисля че тропа от стаб.щанга в ухото за закрепване. Избягала е с близо 2см. в дясно. Не знам дали носачите са ляв и десен , или няма значение? Гледах ги , нямат разлика......Сега мисля да сменя и тампоните на стабилизиращата щанга...... Всичко е ново.....и тропа. Преди това нищо не тропаше , само десния накрайник беше за смяна.....Имах всички резервни части за предницата и реших да ги сменя......Голям идиот съм... :banghead
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 26 юли 2015 21:08
Браво, трупаш жизнен опит.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 27 юли 2015 6:42
По добре ми дай акъл как да го оправя този курник......всичко е ново и тропа като циганска каруца.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 27 юли 2015 10:02
@"Усеща се на волана и педалите."
Рейката или дългите "накрайници, които влизат в нея.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 27 юли 2015 11:44
Преди да започна ремонта - нищо не тропаше. Имаше за смяна един накрайник и един маншон на каретата.Затова мисля че не е рейката. Най ме съмнява , че като свалих стабилизиращата щанга - после не можах да я монтирам на старите белези , и сега е изместена с близо 2см.Почти опира ухото за закрепване в кривата на щангата. Днес трябва да купя нови тампони и мисля да я монтирам първо нея и после да се мъча да монтирам носачите. :beer
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 27 юли 2015 12:30
И аз мисля че е рейка, то няма какво да тропа друго
По макферсона всичко коректно ли монтира, тампони , пружини ?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 27 юли 2015 15:09
Без оглед на живо няма как да ти кажа кое не е наред, при положение че всичко е сменено.
Темата да е за обица на ентусиастите - не сменяйте това, което нямя нужда и не ровете там, където няма проблеми.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 27 юли 2015 15:19
Добре го каза.....на пръв поглед е лесно - отвиваш 8сем болта ....и готово. Да ама Не. Сега ходих да купя тампони за стабилизиращата щанга и утре мисля да я разкача , да ги монтирам и да я стегна- иначе бяга 2см. в дясно. Та ще я центровам и ще я стегна , а после ще се мъча да монтирам и носачите към купето.После ще охлабя всичките болтове , и ще я спусна от крика и ще ги затегна стъпила на гумите. Носачите със зор ги слагам ....но поне не бяга щангата. Надявам се да се получи.........Жалко че Плевен е толкова далече.......А рейката мисля че е добре - дори я гресирах през левия маншон с графитна грес /изби греста през другия/.Пружините , амортисьорите и тампоните/лагери/ на Макверсона - всичко е ново и добре стегнато. Преди ремонта въобще не тропаше. Накрайника който смених ме съмнява , но е чисто нов/АС МЕТАЛ/ турски , но уж били добри. След като смених всичко - беше добре 100км.....и се разтропа.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 27 юли 2015 15:43
Колега, не е изключено след тоя пробег , някой болт да се е разхлабил.
Случвало ми се е.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 27 юли 2015 15:46
Едва ли.....яко ги стягах. По скоро мисля че щангата е изместена докрай и удря в ухото за закрепване. Избягала е с близо 2см......
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 27 юли 2015 21:30
провери болтовете и гайките по носача дали са стегнати!!!
