И грее повече.
Развий няколко навивки от вторичната или навий няколко в обратна посока.
Схема на работещо зарядно за акумулатори
mg87
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 18:10
- Местоположение: Банско
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Въпроса не е до цената, кутията ми е малка и едва съм набутал всичко и не ми се разваля пак. Даже тиристор и кондензатор имам щото поръчвах по 2 броя но не ми занимава да разглобявам. Иначе резистори има и ефтини гледах някакви 1ohm, 50W ,1% за 5-6 лв с метален корпус.
С каква цел да развивам навивки? Така ще се намали напрежението но ако не се лъжа тока ще си остане голям.
- ktamen
mg87 написа:Така ще се намали напрежението но ако не се лъжа тока ще си остане голям.
Лъжеш се.
mg87
Трафа който ползвам има 2 извода от вторичната намотка. Този който ползвам е към 22-23 волта, другия е 15, като съм пробвал и с него само с грец и зареждаше с 6-7 ампера, но напреженито след греца беше под 14 волта и не ми вършеше работа. Варианта с развиването май няма да стане...
- ktamen
mg87 написа:Варианта с развиването май няма да стане...
Прочети 24страница и всичко след нея
Точно преди твоя пост в тази тема съм писал, че показанията на мултицета не трябва да се вземат много на сериозно, но и това май не си го чел.
Първо пробвай с 15В и ако не ти хареса донавий още няколко волта. Обикновено има възможност да се навият без да се разглобява целият траф.
90%, че с 15В ще работи чудесно.
Резисторът ще грее точно колкото и лампата - гаранция. Щом е малка кутията всичко вътре ще се изпече и ще замирише на пържоли и рози.
Или слагаш още един тиристор или променяш напрежението или слагаш голяма кутия с вентилатор - това са вариантите.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Или монтираш регулатор от дрелка на първичната и си го гласиш както искаш.
Прочетох че някой се оплакват че схемата за регулиране на тока не работи коректно , което ме накара да я направя . Наистина не регулираше добре , поиграх си около час и ви давам напълно работеща схема !
Друг вариант ако някой го мързи да я прави , може да ползва за регулиране готов регулатор за осветление /около 10лв./ и да регулира тока през първичната намотка!!!
Здравейте колеги,въпросът ми е може ли някоя от коментираните схеми да се използва за направата на UPS?Става въпрос за аварийно захранване на циркулационна помпа за парно.В момента използвам 2 броя акумулатори 45Ah+инвертор,но след като спре тока трябва винаги да помня да ги зареждам.Идеята ми е за някаква схема за автоматично зареждане и контрол на заряда ,която да не влияе зле на акумулаторите и да е постоянно включена .Благодаря предварително :)
jordanelektronika
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 18:16
samo ra4na na zavoite написа:batVenci написа:Регулирането на ампеража при заряд според мен не е необходимо. От изключителна важност е напрежението при заряд да не превишава 15 Волта.
Искам да попитам какво охлаждане ми трябва за тиристор BT151 и грец 1000в/15А, 1000в/35А имам и двата.Също така включих зарядното към резистор, но ми даде 11-13.7волта и към 11.7 волта върху ценера, различните пъти като го пробвах с различни резистори.Имам 17волта трансформатор 200вата при намотка 44виолта, Aiwa 208, сложил съм го на намотката 17волта-макар че показва 16.Дали ще е проблем за него без ограничение по ток?Резистора 470 ома не е необходимо да е 1ват, тъй като върху него напревението е 2 волта, а тока 2мА.
Зарядното не се тества с включен резистор на изхода, а с изправен акумулатор. Въпреки това с този резистор, както твърдиш, имаш на изхода на зарядното 11-13 Волта, може да тестваш температурните възможности на трансформатора, при работа на такъв, сравнително голям товар на зарядното. Ако в продължение на половин, един час на така включеното зарядно, трансформатора не загрява "на допир", особено при тези жеги, то значи, че няма нужда от ограничаваща схема по ампераж. Иначе на въпроса, за радиатор на Греца 1000 Волта/35 Ампера - не ползвам радиатор, но за тиристора си трябва радиатор, например 10 кв.см. ламаринка, както е при мен. Схемата се състои от няколко елемента, така че при правилното свързване, на описаните вече подробно елементи в темата, не би трябвало да има проблем, тя да тръгне веднага...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
batVenci написа:Иначе на въпроса, за радиатор на Греца 1000 Волта/35 Ампера - не ползвам радиатор, но за тиристора си трябва радиатор, например 10 кв.см. ламаринка, както е при мен.
ГРЕЦ-овете тип KBPC си пекат и им трябва радиатор. Освен ако не са металните с кабелните обувки и тогава пак е хубаво да има радиатор. Също така имам и аз тиристор 12А, но по-малко от 20А не смея да слагам и да си направя зарядното. Работата е там, че "големите токове" на елементите ги дават като пиково натоварване или при еди си какъв коефициент на запълване. И когато сложиш 15А грец на 3А зарядно пече страшно.
jordanelektronika
Момчета имам един въпрос, с 12 волта мога ли да зареждам акумулатор и какъв, благодаря предваритенлно.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
В случай че 12-те волта са променлово напрежение измерени на вторничната намотка,след добавяне на схемата на Бат Венци или на Стереофоникс,ще се получи.Ако прочетеш цялата тема и имаш мерак ще понаучиш туй-онуй и ще се справиш.
- инжектопляктор
plameney написа:В случай че 12-те волта са променлово напрежение измерени на вторничната намотка,след добавяне на схемата на Бат Венци или на Стереофоникс,ще се получи
Как, като диодите(в греца) изяждат към 1V от това напрежение, а един кондензатор по никакъв начин не го компенсира? Какво, DC към DC конвертер ли ще правиме?
- ktamen
Тези 12В всъщност са 17В. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=187926&start=360
